Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Nybörjarfråga: RC-helikoptern tappar motorvarv
    Standard Nybörjarfråga: RC-helikoptern tappar motorvarv
    Hejsan alla!
    Är rätt så ny till RC-världen och köpte mig en Skydancer v913 för några månader sedan, kort sagt så kraschade jag den några gånger och fick byta ut diverse delar, inklusive PCBn (för en vecka sedan) och rotor-motor. Men nu kan den för någon millisekund tappa motorvarv när jag flyger och om jag har tur kan jag få "igång" den igen om jag sänker gasen till botten och sedan höjer den igen. Har en föraning om att det är något glappt i PCBn, men tyckte jag var så försiktig och jordade mig själv och lödde fast kablarna exakt som på det förra kortet. Är det något annat som kan vara trasigt eller måste felet ligga där (och jag måste ha ett nytt kretskort)?????
    Man blir ju galen! :s
    2 640
    Kan ju vara batteriet som tappat kraft. Skulle kunna vara något som går trögt som gör att mera pulver i batteriet behövs. Går någt trögt? Är axeln sned? Har du något annat batteri att prova med? Är batteriet nyladdat? Vilket batteri är det? Hur många cykler är det använt?
    Jag har inte koll på om det är borstad eller borstlös motor men symtomet påminner om när en borstad motor börjar ge upp....
    Är det borstlöst i den bör du kolla anslutningar mellan motor och fartreglage.
    /Jonas
    Tack för svar!
    Har nyligen bytt de flesta delar som snurrar med bladen, och har inget som går trögt vid rotationen.
    Har kanske laddat batteriet 10 gånger och köpte även till ett extra som är mindre använt som jag även prövat med (båda är 1500 mah Li-Po batterier).
    Men det är inte som att det går trögt eller tungt för motorn, utan snarare att den funkar i kanske 10 sekunder och när jag kommit iväg en liten bit (kanske 10-15 meter) så tvärdör gaspådraget.
    Det är en borstlös motor.
    2 640
    Tvärdör gas brukar vara gasreglaget som drav av för att rädda batteriet. Kan du mäta under körning för att se om batteriet dippar. Efter krash låter i mina öron som något fortfarande är lite snett så det går trögt. Ett alternativ är att ha större batteri eller batteri med högre C-rating så det tål högre ström. Är batterierna nyladdade när du provar?
    Jepp, fulladdat batterierna varje gång. Men, hur mäter jag batteriet under flygning?
    2 640
    Antigen en watts up
    http://www.amazon.com/Watts-Meter-An.../dp/B001B6N2WK som man kan kolla direkt
    eller en logger som
    http://www.eagletreesystems.com/inde...&product_id=54 som man kollar i efterhand på datorn
    eller med telemetri till sändaren som
    http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=40 och http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mart_Port.html
    men då måste man ha taranis som sändare.
    Jag har alla tre :-)
    Antigen en watts up
    eller en logger som
    Det känns knappast relevant att köpa något av det du länkar till med tanke på vad dom kostar.
    I det här fallet räcker det utmärkt med en LiPo varnare från ebay för 40:-.
    / Jonas
    ah, får beställa en sådan senare! Men upptäckte ett plaströr (på den gamla PCBn på det lilla gröna kretskortet som tidigare fungerade utmärkt), som inte finns på den nybeställda PCBn. Är detta något jag måste flytta över också? Kan det ha någon påverkan på mitt problem?
Namn:	20150820_144035.jpg
Visningar:	106
Storlek:	73,4 KB
    Tycker fortfarande att problemet borde ligga i att jag satt dit en ny PCB då problemet uppstod direkt efter.
