Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Kan ha balsa allergi?
    3 453
    Standard Kan ha balsa allergi?
    Blir dålig efter en slipning med balsa, dock minskar det när jag står ute och slipat, trots ansiktsmask, någon annans som råkar ut för samma sak?
    7 596
    Klart du kan ha det - har en kompis med snarlikt problem.
    magnusvrs avatar
    Feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Jag tror snarare det är fysiskt arbete du är allergisk mot... gå genast och vila. Får du sug efter att jobba fysiskt, gå och vila tills det går över.
    /Magnus
    7 023
    Jo, det hostas och snörvlas i detta lekrummet också.
    Men att kalla det allergi är nog att ta i.
    Kan du ordna nåt utsug? Typ en gammal köksfläkt, eller nåt?
    Det har jag i mitt "målningsrum"...
    3 453
    Ja, allergi eller vad det skall kallas för så påverkar det mig ganska negativt, så det blir nog den sista balsa modellen för mig som jag bygger på nu. Måste tyvärr nog lämna över till skumvåfflor i framtiden eller börja med motorcross, tyvärr ett faktum.
    989
    Södertälje modellflygklubb
    Samma här.
    Munskydd gäller då det skall slipas. Gör det ofta ute.
    Bara att gilla läget och utrusta sig för uppgiften.
    Får du problem trots mask?? Verkar mysko?
    Stå ute och ha en fläkt som blåser kanske?
    Hoppas du löser det.
    1 580
    Även med en enkel mask så hostas det och snyts MDF. Balsa slipdamm är rätt speciellt.
    TIll nästa projekt skall jag investera i en riktig mask, inte riktigt WWII stil men nästan.
    3 453
    Jag har ett antal masker med tillhörande kolfilter till, dock fel filter men borde ändå bli bättre än de vanliga ansiktsdammfilterna jag kör med nu. De ser ut som första världskriget mask med två filter.
    Jag får tokhosta om jag bara dammar lite med lite balsaflak. Känner till en man som hävdade att han fick KOL av balsadamm (numera avliden av just KOL...). Han hade aldrig rökt eller gjort annat som man typiskt får KOL av utan han var övertygad om att det var balsadammet...
    Så jag hoppas innerligt att min andningsmask från Biltema kommer att hjälpa till när jag ska bygga nästa modell (planerat till i höst). Att sno ihop ARF:er funkar utan hosta...
    Hälsar,
    Anders Ö
    Habo Hobby - Jönköpings största hobbybutik!
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Allergimedicinen Zyrlex (receptfri i mindre mängder) gör att i alla fall jag blir av med min ev. balsadammssnuva och kan vara ett sätt att veta att det är just balsan som ger snuvan.
    Andra symptom än snuva har jag ej drabbats av.
    Har börjat hyvla mer o slipa mindre, framförallt slipa med grövre papper och använda munskydd samt gärna finslipa utomhus. Dessutom alltid ha dammsugaren igång och ordnat så den blåser ut i en väggventil så allt frånluft går ut ur rummet
    På vissa typer av dammsugare kan man ju ansluta en slang även på utblåset, vilket jag således gjort. Slangar kan man hitta på återvinningscentraler och ta med sig lite snyggt.
    PF
    2 640
    Var försiktigt med zyrlex och trötthet. Jag kunde inte köra bil om jag tog. Har gått över till aerius.
    http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20010115000042
    3 453
    Nja, behöver man använda kemikalier för att överleva en timme i garaget är man säkert fel på det. Då är det bättre att använda bättre mask eller sluta med balsa. Verkar vara ett kärt problem det här med balsa allergi som det hette förr, undra om någon gjort en medicinsk test på just det materialet?
    Kan balsadamm komma in via ögonen också?
    2 640
    Det är inte säkert att det är just träet, det kan vara sporer av t.ex. mögel i det väldigt luftfyllda träslaget. Och mögelsporer kan definitivt påverka alla slemhinnor.
    Kan inte dra ett drag med ett sandpapper mot en balsa bit utan att näsa och ögon börjar rinna och ett jädra nysande. Har slutat med balsa och kör bara plastplan nu för tiden.
    "Allting beror på allting"
    3 453
    Slipade höjdroder ute idag, med mask och sidvind- endast lite huvudvärk? Det blir till att stå ute hädanefter tills kärran är klar . J-kla s-it!
    Sep 2014
    49
    Färggubbe
    TullingeMF
    Känner några som byggt mycket träbåt! Mahogny allergi är tydligen standard bland de som hållit på mycket.
    Tipps på bekvämt andningsskydd "3m 8825", kan verka lite dyrt men jag lovar att de är värda priset jämfört med Biltema.
