Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: 3 Cells ack som ibland bara visar 2 celler
    Standard 3 Cells ack som ibland bara visar 2 celler
    När jag ska mäta spänningen på Acken via ballanskabeln så detekterar den endast 2 celler ibland, andra gången visar den alla 3. Är det bara glapp i ballanskabeln eller nått allvarligare fel. Bör jag vidta försiktighetsåtgärder?
    P.S. Detta är inte den ev skadade acken jag nämt i tidigare tråd. D.S.
    Gasmans avatar
    424
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Börja med att testa med en annan ackmätare! Eller kör den i balansladdning samtidigt som du vickar på kablaget. Glappar det kommer laddaren att larma.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Det var i laddaren jag märkte att det stod på 8,4 när den laddade det sista och sen plötsligt 12,6 dock larmade den inte. Sen mätte jag med mätaren också då var det samma där ibland känner den 2 celler ibland alla 3. Att jag ruckar på ballanskabeln har inte resulterat i förändring endast att ta ur sladden och sätta i den igen leder till förändring.
    Gasmans avatar
    424
    Och med andra 3S-ackar funkar laddare och mätare utan problem?
    Då är det säkert något glapp i acken...
    //Mange
