Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjälp med extra ack ?
    12
    Pensionär
    Ytterlännäs Modellflygklubb Silvervingen
    Standard Hjälp med extra ack ?
    Har el-infällda ställ på en Spitfire, men skulle vilja sätta in en extra ack för dessa, hur kan jag lösa det på ett enkelt sätt ?
    Tacksam för hjälp ESS
    Vad är det för Spitfire (tillverkare)? En liten EPO, en halvstor metanolare, en stor bensinare?
    I princip: Hur som helst går det med att koppla landställsacken till landställena, men dra ur den röda pluskabeln som går till mottagaren så att du inte kopplar ihop de bägge matningsspänningarna. Gör du fel så ryker det. =)
    12
    Pensionär
    Tack Ålänning
    Maskinen är bygd på lösvirke, och metanolare, konstruktör Brian Taylor, ca 1800 i spännvid.
    Är väldigt dålig på det här med strömmen, (som far kors och tvärs).
    Kan du göra en liten skiss åt mig, eller kan jag hitta kopplingen på nätet någonstans ?
    ESS
    4 977
    Är det mekaniska ställ drivna med ett landställservo som du vill mata separat eller är det "elställ"?
    Citat Ursprungligen postat av ess1091 Visa inlägg
    Tack Ålänning
    ESS
    Vad har du för grejer? Är det två elektriska huvudställ och ett sporrställ? Servoslower eller direktstyrda? Styrs samtliga idag via Y-kabel från mottagaren?
    mogges avatar
    Nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Jag har en metanålare i större format som behöver lite tyngd i nosen.Pica Spit Jag driver servona med 3300-3S med en Sbec emellan. Det räcker väl i 10 år. Har el-ställ för 12kg kärror och dom kör jag bara med Y-kabel. Nu vet jag att flera kanske är oroliga och vill driva ställen med egen acke utifall ställen skulle låsa sig eller dylikt. Men mina ställ skall enligt bruksanvisningen bryta strömmen vid överbelastning så jag är inte särskilt orolig. Det var väl bara Gunnar Sträng som behövde både livrem och hängslen?
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    LADOs instruktioner för separat ack till elställ.
Namn:	lado.jpg
Visningar:	139
Storlek:	84,0 KB
    12
    Pensionär
    Tack för hjälpen ang, inkoppling av en extra acken för el-ställen.
    Nu funkar det !
    ess 1091
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Nu funkar det !
    ess 1091
    får vi se den flyga till helgen på fältet
