Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: Airbrush
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Fasmask funkar kanon på bilkarosser. Vet inte hur det fäster på andra material, kanske inte funkar på epo och liknande om det nu är det du tänkt måla.
    Fasmask... Pysslar ej med lexan-karosser och bilar just nu. Blir först att måla på två helikopter-canopies, 50- och 60-size (glasfiber med nån grund + färg) och helikopter-skalakroppar, 450-, 50- och 60-size. Utöver det så blir det att kludda på flygplan, glasfiber och om det går på klädsel gällande träflygen. Varför använder man fasmask istället för tejp? Är det inte mer jobb med fasmask? Eller är det för att få mycket skarpare linjer endast?
    Denna dök upp... :-D
    2 721
    Har du kompressor redan?
    Jag köpte en sånhärna beggad härinne på säljes, funkar finfint:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Air_Hose.html
    Funkar även med min 50-liters kompressor i garaget, om man sänker trycket, men den väsnas ju så förb-nnat....
    Det blev en sån här: http://www.wentzels.se/produkt/dynam..._3bar_3l__tank
    Tank + rätt antal bar + regulator + vätskelås + väldigt tyst + säkert nåt jag inte tänkt på för jag har aldrig köpt en sån förr. :-D
    Men, nu måste jag ju ha färg!!! Vattenlöslig som gäller (har jag förstått, därför jag köpte just denna spruta).
    Faskolor?
    Pactra?
    Tamiya?
    Testors?
    Vallejo?
    Model Master?
    Italeri?
    Vissa sidor som säljer färger så har ett menyval "Färg" och sen en lång lista på små flaskor utan att nämna vad det är för färger. Vattenlösligt? Ämnat för Airbrush? !? Osv.
    Faskolor (vattenbaserad färg för airbrush?) verkar täcka in allt jag vill måla... depron, EPO, EPP, Elapor, trä, plast, "glasfiber", spacklade eller målade ytor osv... finns primers om man behöver och klarlack för att slutföra. Låter det rätt? Det är utgående från vad folk på detta forum skrivit.
    Måste kolla upp lite vad som gäller med förtunning och rengöring... om inte nån här får in kloka ord före. :-)
    Ett bra tips jag läste om tejp etc var att fästa på tex byxorna före man fäster på ytan man ska måla, för att inte riskera att färgen lossnar av den starka tejpen.
    Har nu läst på lite gällande Faskolor. Finns ett drös olika benämningar att sålla bort: Fasglitter, Faschange, Fasescent, Fasfluorescent, Faslucent, Faspearl, Fasflip, osv. Det som återstår för mitt behov just nu är Basic. Alltså "Parma International Faskolor Basic". Vanliga färger, inte metallic, pearl, transparenta, glitter, fluoroscerande, osv.
    Faskolor verkar vara "paint for lexan"... Men jag antar att alla ni målar med Faskolor Basic på allt möjligt annat i materialväg också? Enda i lexanväg jag kommer måla är "tinted/smoked glass" på canopies.
    Verkar vara Wentzels och Hobbycity som har dessa färger... fler i Sverige?
    "FASKOLOR can be used with most airbrushes with a medium tip"
    Vad är medium tip? 0,3? 0,5? 0,8mm?
    "and requires 40-70 psi of air (More air pressure is required than solvent based paint which typically requires around 25-35 lbs of air)."
    Dvs 2,7-4,8 bar. Jag blev rekommenderad att använda min spruta med drygt 1 bar (men beror väl på vad man ska göra), men då är frågan... vilken färg har ni använt för att göra "weathering"?
    Dec 2013
    335
    Norbergs FK
    Kullagergrossisten har färger.
    Spädning och rengöring är vatten, så det är enkelt att göra.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Om du är ute efter att få något att se slitet ut (det är väl det du menar med weathering), så är en halvgenomskinlig färg en bra idé. Tex ett lager translucent svart. Annars är det helt klart basic - färgerna som är mest användbara.
    Jag använder Faskolor. De säljs av rätt många. Priser från 50 kronor flaskan av diverse webbplatser. I nödfall säljer hobbex över disk, men de är dyra.
    Trixet med färger för spruta är storleken på kornen i pigmentet. I princip kan man spruta vilken vattenfärg som helst, men ju grövre pigment, desto svårare att få bra flöde. Färger med glitter är ofta svåra att spruta. Färger som är gjorda för pensel-målning har oftast alldeles för grova korn.
    Jag har experimenterat med lite olika typer av vattenlösligt lack. Inget pigment = lätt att spruta. Golvlack utspätt med alkohol funkade tex rätt bra när jag ville snåla.
    2 721
    Här finns Fascolor till bra pris:
    http://hobbycity.se/category.php?id_category=85
    Här till "normalt" pris:
    http://www.sodersrchobby.se/prodlist3.asp?c=480
    Jag använder Fascolor men oxå vanlig, vattenbaserad hobbyfärg från Panduro, som jag späder ut m vatten.
    http://www.pandurohobby.se/Katalog/2...tt-45-ml-black
    Fortsätter på en min gamla tråd...
    Vilka färger använder ni idag? Jag har använt Faskolor, men den är tjock (jobbigt späda ut hela tiden och blanda), säljs knappt mer (?) och torkar före man hinner spruta. =)
    Finns ju andra färger att använda. Vattenlösliga? Noll koll... labbar nu på gamla flygmodeller, men ska sen använda för detaljer på RC-flyg och -helis.
    Är till en Iwata Eclipse HP-CS 0,35mm.
