Ämne: Lipo alarm idé
    Standard Lipo alarm idé
    Är det någon som testat och fått det att funka så dela gärna med er.
    Standard lipoalarm med buzzer och display:
    Är det någon som "hackat" denna och lyckats få ut lägsta cell-volt från larmet så att man kan slänga in en extra kabel på sitt microOSD (Batt2) så att man alltid kan se den lägsta cellen?
    Batt1=Main volt
    Batt2=Lägsta cell
    Jag har suttit och mätt lite men ögonen är trötta och huvudet värker.
    Det blir nog svårt, spänningarna för varje cell mäts troligtvis separat så det finns ingen mätpunkt i enheten som alltid representerar den lägsta cellen.
    Man kan tycka att någon byggt något sånt här redan så det går kanske att hitta något på nätet.
    Så kan det ju vara, och kretsen ligger bara och väntar på att en cell skall komma under det satta larmet.
    Ja man kan ju tycka det, har letat som sjutton dock =/
    Dec 2008
    16
    Tullinge Modellflygare, MMFK, VMF
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_8S_Lipo.html
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...0&postcount=11
    Detta ger en möjlighet att få en signal presenterad, dock inte exakt volt utan ATT det inställda värdet är nått.
    Kan det va nått?
    tanken var att använda de billiga lipolarmen som går att köpa för en tjuga på ebay och "hacka" dem så att man kan få lägsta cell på OSD.
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Det är visserligen en microcontroller i de billiga lipo larmen, men jag tror inte mcu'n har överflödiga pinnar eller serieportar med tanke på priset.
    Det krävs inte många rader kod för att mäta spänningarna och sedan skicka ut en analog spänning som motsvarar denlägsta. Det går att lösa med analogteknik också men det kräver många gånger fler komponenter.
    Men när jag sökte på MicroOSD så såg jag att det är en mindre variant av MinimOSD, där kan du eventuellt använda den här koden: http://diydrones.com/forum/topics/os...minimosd-extra
    Jag kör uteslutet med microOSD´s i mina maskiner, förutom i min fx61 där osd är inbyggd i min arkbird AP. Grejen är ju dock att du ändå måste köpa en Frsky lipo voltmeter modul för att koppla in i OSD, och det är detta jag vill slippa med lipoalarmIden. =)
