Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Flyga Quad med och utan FPV Goggles?
    maj 2013
    231
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    http://blog.oscarliang.net/rate-acro...ht-mode-level/
    Du har säkert läst denna, men kanske ger den ett svar.
  2. #22
    dec 2015
    40
    Lärarstuderande, (teknik gymnasienivå)
    Om du kan är det värt att ha attitude på en switch på kontrollen. När jag flög mina första ack använde jag en sån switch som panik & landningknapp
    Är det någon mer än jag som tyckte det blev wierd i början då ljudet och det man ser i sina goggles inte stämmer överens?
  3. #23
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Citat Ursprungligen postat av JohnNordstrand Visa inlägg
    Mest viktiga att ha en attitude mode på switch när man flyger FPV är oftast i extrema nödfall om videolänken skulle dö på något vis så kan man slå på attitude mode och stiga så man ser maskinen och kan ta hem den. Haft nytta av det själv en gång förra våren när ett defekt batteri till mina fatsharks fick bilden att dö väldigt snabbt.
    En av de första sakerna man måste vänja sig vid i FPV-flygning är att när man kommer en bit bort kan man inte höra motorvarvet och använda det som referens för hur mycket man behöver höja eller sänka gasen, om det är vad du menar med ljudet. Man måste vänja sig vid att se hur snabbt man stiger eller sjunker och svara rätt med gasspaken.
    Mina maskiner
  4. #24
    dec 2015
    40
    Jag menade snarare att det kändes konstigt att se i i goggles att jag (quaden) rör mig frammåt och samtidigt höra motorljudet gå t ex från höger till vänster. Lite som när balanssinnet blir wierd om man sitter och flyger i en bil som åker. Tror det är väldigt olika från person till person vad som upplevs starkast
