Sidan 3 av 10 FörstaFörsta 12345678 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 199
Ämne: Xf5f
  1. #41
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Detta bygge skall följas ser trevligt ut. Jag gillar själv att bygga udda flygplan. Lycka till med stället.
    /Ulf
  2. #42
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Mmm ett bra tips är att behålla plasten runt själva växeln och motorn! Då hålls grejorna på plats. Jag har annars gjort en hållare av Plyfa och aluminium. Lite klumpigt, men funkar bra i min Mig. Ska se om jag har nån bild.
    Jonas
  3. #43
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Här är vad jag använder!Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1521.jpg
Visningar:	166
Storlek:	109,8 KB
  4. #44
    6 151
    Det där ser ju riktigt stabilt ut, Jonas!
    Ska se om jag får ihop nåt liknande....
    2 725
    Jag läste nyligen om hur man kunde bygga om ett servo så att det snurrade konstant åt ena eller andra hållet utan stopplägen. Kom inte ihåg om det var här på forumet eller på Svenskt modellflyg.
    /Mats
    Här kanske?
    http://youtu.be/XUm2nj7te8E
  6. #46
  7. #47
    6 151
    "Bättre och bättre dag för dag...."
    Ikväll har jag fixat till ett par gängade hylsor med lite off-set-infästning, bara för att få plats med dem och motorn i samma utrymme.
Namn:	DSC_0280[1].jpg
Visningar:	94
Storlek:	102,8 KB
Id:	55196 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0281[1].jpg
Visningar:	105
Storlek:	70,1 KB
Id:	55197 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0283[1].jpg
Visningar:	93
Storlek:	63,7 KB
    Förslaget från Jonas Tecknare om att använda IKEA's 3,6V skruvdragarmotorer var en alldeles utmärkt idé.
    Stark som tusan, men attans så långsam....
    Får nog kräma på med lite mer volt!
    Ursäkta den dåliga autofokusen...
    Du hinner få toppa torsk innan stället är uppe, då blir det till att landa på buken.
  9. #49
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Thomas du har inte bara skalat ner modellen utan även tiden det tar att få ut ställen
    /Ulf
  10. #50
    6 151
    Jo du, Ulf, det tar tiiiid!
    Men lite fortare med två 3,6V Li-Jon-ackar...
    Nu går snart min lilla hjärna snart i spinn.
    Polvändningen (ställ ner-upp) är inga problem.
    Jag har kopplat elen till motorerna efter detta schema med en trevägsbrytare (ett-noll-ett):
Namn:	Brytare.jpg
Visningar:	88
Storlek:	18,0 KB
    Till detta ska jag sätta två st ändlägesbrytare/mikrobrytare.
    Jag får lixom inte till'et på rätt sätt.
    Var ska jag sätta mikrobrytarna, så att dom bryter i var sin ände??
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Jag brukar försöka ha ganska kort slaglängd! Ca 4cm, det går ju åxå att "växla upp" lite mekaniskt. om du låter servot länkas närmre rotations punkten på 90graders oket.
    Jonas
  12. #52
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Jag har för mej att jag postade ett kopplings schema på Sweepers Catalina tråd!
    Tydligen så försvan dom bilderna i nån server krasch. Jad ska försöka hitta den men det kan ta lite tid!
    Jonas
Namn:	Brytare.jpg
Visningar:	88
Storlek:	18,0 KB
    Senast redigerat av JonasTecknare den 2015-10-22 klockan 21:37.
  13. #53
    6 151
    Tack Jonas!
    Väntar med spänning.....
    1 583
    Jupp, fanns en fin liten ritning i Sweepers katalinatråd, det var en del diskusioner om det där och när man såg schemat så var det "SÅKLART!" Bläddra i den, var rimligt nyligen (några veckor sedan eller så)
  15. #55
    Standard Ändlägesbrytare
    Hej Thomas.
    Du kan koppla brytarna så här.
    Med vänlig hälsning Kent
Namn:	Screwjack.jpg
Visningar:	642
Storlek:	41,5 KB
  16. #56
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Uppfinnarjocke. Så enkelt !
    Standard Linjär servomotor.
    Hej igen Thomas.
    Kan du inte använda en sådan här? Den kopplas direkt till mottagaren
    och har inbyggda ändlägesbrytare.
    Måtten är 14x16mm och längd utan stång 60mm.
    Den har en slaglängd på 16mm.
    Kent
Namn:	DSCN1750.JPG
Visningar:	122
Storlek:	228,0 KB
Id:	55225   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1751.JPG
Visningar:	98
Storlek:	230,0 KB
  18. #58
    6 151
    Intressant, Kent!
    Var har du hittat den?
    Köpt hos HobbyKing Id nr 107000164 för 10,12 Euro
    Kent
  20. #60
    6 151
    Hmmm...
    Intressant #2!
    Kan man hitta lite specifikationer på dem, förutom slaglängd?
    Torque, o.d.?
