Sidan 4 av 10 FörstaFörsta 123456789 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 199
Ämne: Xf5f
  1. #61
    Har provat en med 6v batteri(NIMH).
    Den går ca 15mm och det tog ca 3 sek.
    Mycket stark. Kunde inte hålla emot den med fingrarna.
    Den går från ändläge till ändläge som ett 180 graders landställservo
    Inga mellanlägen. Om man switchar med landställs brytaren på sändaren
    under gång så byter den riktning.
    Mvh Kent
  2. #62
    Jag har en över så om du vill låna den och prova så är det ok.
    Om du kan använda den så är den din för en hundring annars sänder du
    bara tillbaka den.
    Sänd mig ett PM med adress om du vill ha hem den.
    Kent
  3. #63
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Ja titta där var den!
    Jonas
    Citat Ursprungligen postat av kb Visa inlägg
    Hej Thomas.
    Du kan koppla brytarna så här.
    Med vänlig hälsning Kent
  4. #64
    6 150
    Dum fråga från en amatör, men går det att använda en "ett-noll-ett"-strömbrytare typ denna http://www.kjell.com/se/sortiment/el...an-till-p36022 till Kents förslag?
    I så fall, hur kopplas den in?
    1 583
    Du vill väl ha en tvåposition med tre ben switch till det (som typ C på bilden)? Antingen är stället uppe eller så är det nere.
  6. #66
    3 931
    Skorstensfejaringenjör
    Du hittar hur jag kopplade ihop tåtarna här: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...rresson/page29
    Strömbrytaren du behöver är en on-on brytare enligt typ C på bilden som Olof lade upp ovan. Du behöver den typen av strömbrytare eftersom du är ute efter att polvända (tror jag det heter) strömmen.
    Hej.
    Du kan koppla brytaren enligt denna bild.
    Om du skall kunna stoppa i mellanlägen så skall det vara en tvåpolig On - Off - On
    Om den skall köra till fulla utslag så använder du en tvåpolig On - On
    Ser likadana ut på lödsidan.
    Good luck
    Kent
Namn:	Screwjack2.jpg
Visningar:	75
Storlek:	70,6 KB
  8. #68
    6 150
    Tack för alla förslag!
    Jag gick på Göran/Sweepers variant, och det funkar klockrent.
    Nu ska jag "bara" fixa till montaget och kabeldragningen, sen blir det ett likadant projekt för det andra landställsbenet...
    Tack alla, än en gång!
    6 150
    Det går så sakterliga framåt,
    ikväll började jag karva ut motorkåporna.
Namn:	DSC_0290.jpg
Visningar:	104
Storlek:	34,5 KB
Id:	55362 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0291.jpg
Visningar:	109
Storlek:	37,9 KB
    Mycke skräp blir'e, allså.....
    6 150
    Slipa å putsa... bäst att hålla sig utomhus.
    Sweeper, var är du?? Detta är ju din paradgren!
Namn:	DSC_0292.jpg
Visningar:	129
Storlek:	65,9 KB
Id:	55410 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0293.jpg
Visningar:	128
Storlek:	102,9 KB
    Över- och underdel separerade.
Namn:	DSC_0294.jpg
Visningar:	121
Storlek:	93,2 KB
    Ser ju ut att kunna passa, så småningom.
Namn:	DSC_0295.jpg
Visningar:	140
Storlek:	62,1 KB
    Zazzus avatar
    262
    Tekniker
    RFK Skilling
    Thomas min Stits skulle rymmas i dina motorkåpor.
    /Ulf
  12. #72
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    246
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Jahaaaaa,
    det är såå man skall göra, roterande slipskiva. Snyggt!!
    Då kan du lätt slipa i samma riktning hela tiden i st.f. att handslipa fram och tillbaka.
    Jag har en bandslip men den vågade jag inte använda när jag byggde med rosa skum.
    6 150
    Mja, Lars, grovslipning med sliptrissan, sen "finslip" med 80-papper.
    Tricket är väl att inte köra med för hög hastighet, annars är det risk för att det blir smält friggoskum.....
    6 150
    Jahapp...
    då var pluggarna slipade och spacklade med vanligt målar-finspackel, målade med vit takfärg (3 lager), slipade, lackade med golvlack (3 lager med slip emellan), vattenslipade, vaxade, släppmedelsbehandlade och plastade med 300grams glasfiberväv och glasfibermatta.
    Ska bli spännande att se hur det blir vid formlossningen i morron.....
Namn:	DSC_0302.jpg
Visningar:	131
Storlek:	77,5 KB
    Pinnarna på tvären är till för att få lite stadga när man lägger formen i rättvänt läge.
    ChristerLs avatar
    1 181
    XF5F?.... Hur har jag kunnat missa den här tråden? Trodde XF5F var typ någon segelkärra.....
    Det här bygget måste jag absolut följa, lycka till!!
  16. #76
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snyggt jobbat där, Thomas.
    6 150
    Joo'rå...
    det blev ett par skålar till att gjuta motorkåpor/landställskåpor i!
Namn:	DSC_0303.jpg
Visningar:	137
Storlek:	67,5 KB
Id:	55561 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0304.jpg
Visningar:	129
Storlek:	73,5 KB
    Jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Häftigt
  19. #79
    6 150
    Första skalen till motorkåpor/hjulställ på G....
Namn:	DSC_0315.jpg
Visningar:	106
Storlek:	91,2 KB
    Det ser ju väldigt proffsigt ut!
    /Mats
