Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Ny på FPV & får det inte att funka
    Standard Ny på FPV & får det inte att funka
    Jag har köpt en
    *Skärm = FlySight RC801 BlackPearl 7tum HD 5.8Ghz
    *Kamera = Sony Double Scan CCD Effio-V 800TVL WDR 2.8mm Alloy
    *Videosändare = Immersion Sändare 5.8Ghz 600mW
    Men får det inte att lira. Jag har rätt band och rätt kanal vad jag kan se med mina kunskaper. När jag kopplar upp allt flimrar bilden till som den får signal blir svart med lite minimala störningar. Men jag får ingen bild. Ja jag har även tagit av linsskyddet men den beter sig som jag inte gjort det. Någon som har nått förslag på vad jag missar? Just det videosändaren blir snabbt varm noterar jag också.
    Här var det dött på gissningar...
    3 896
    Glömt batteri?
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Kom förbi grimstaskolan , om du har tid, i Vällingby så kan vi kolla. Har några olika märken med VTX så att vi kan testa. Har läst att en del måste sätta på VTX först, sen VRX.
    Peter 0735205650
    Jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Testa olika lägen i skärmen alla olika PAL och NTSC-lägen tills du får bild.
    Mina maskiner
    Vad du än gör, starta inget utan monterad antenn...
    Bra tips det är sånt jag lätt skulle kunna göra. Men vad kan hända?
    Du bränner din vtx så den är bara att slänga om du gör det.
    Varför gör man det, vad händer?
    Signalen som skickas ut ur sändarens elektronik får ingenstans att ta vägen. Det resulterar i att den delen av elektroniken bränns upp. typ härdsmälta
    Kan felet vara att jag är för nära med mottagaren när jag startar? Har hört om det problemet på spectrum grejjer.
    Ne har jag testat men utan resultat tack för tipset.
    Trasig kamera kanske?
    Så här har jag kopplat ihop det i alla fall.
    Kameran skall enligt länken drivas på 12v, Immersions sändare ger 5v drivspänning till kamera.
    Okey hur löser jag det bäst tro, Separat ack till kameran?
    Om du använder 3s acc till FPV utrustningen så är det bara att dra en kabel från den till kameran. Min 12v kamera fungerar på 2S också, men den fungerar sämre och sämre i dåliga ljusförhållanden under hela urladdningen.
    Med kameran direkt kopplat till ett 3s ack så får jag fram nått som kan beskrivas som en bild med antydningar till objektet det filmar som ett extremt dåligt negativ kan jag likna det med och bilden rullar konstant. Så ett extremt litet framsteg men jag börjar bli lite frustrerad nu.
    Har du ta en bild hur det ser ut nu när du har kopplat in med 3 cell direkt. Misstänker att du har missat något med jorden. Låter som att dom inte har samma jord eller en ground loop.
    Kopplade den direkt till en egen ack för jag förstod inte hur Jorgen menade.
    Senast redigerat av Redrobjem den 2015-11-30 klockan 11:51.
