Behåll förra kopplingen istället.
Men koppla pluskabeln på kameran till plus på batteriet.
Alternativt koppla ihop jorden på kanera och VTX
Allt måste vara kopplat till samma jord för att det ska fungera.
Som jag trodde du har olika jordar på kameran och vtxen. Lödda ihopa minus så ska du se att det funkar.
När man kopplar så bör man se till att hålla "Common ground" dvs du skall ansluta jord till varandra mellan de 2 batterierna.
Använd endast en acc! 3S till sändaren och 3S till kameran! Samma acc alltså annars får du problem med olika jordpotential
Tack för all hjälp det var jordningen som var sista felet nu funkar det fint .
