Sidan 13 av 13 FörstaFörsta ... 38910111213
Resultat 241 till 249 av 249
Ämne: Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  1. #241
    haskells avatar
    217
    'En fri man'
    RFK Fyris
    har uppgraderat mina mottagare med stabilisering och 8-kanalaren får en kryssruta ifylld for Quick mode tror jag det stod
    i Configverktyget men ej i 6-kanalaren. Nu undrar jag om jag kanske har gjort ngt fel? Var kan man hitta dokumentationen
    till detta nya mode?
  2. #242
    7 140
    "Quick mode/Simple mode/Convienent mode" är för att du enklare skall kunna styra de 3 viktigaste "moderna" - helt urkopplad stab, vanlig stabilisering på alla roder resp "auto level". Om du har senaste versionen av firmware till resp mottagare så bör detta val finnas på båda mottagar-modellerna. Jag har i alla fall kört så sen i somras men då var det nog nån form av beta-firmware.
    Hoppas detta fortfarande gäller men jag är rätt övertygad om att det är så:
    Kanal 10:
    + 100 = Manuell mode (Stabbe OFF)
    0 = Stabiliserings mode
    - 100 = Auto Level
    Kanal 9 är Gain - behöver inte heller användas om man inte vill ändra under flygningen.
    Kanal 12 behöver bara gå från +/- 100 till 0 två ggr inom tre sekunder för att hamna i kalibreringsläge. Jag har nog satt denna kanal på en återfjädrande brytare.
    Sen ge maxlägen med alla roder ett par gånger för varje roderutslag.
    Då måste även trotteln vara satt till -100.
    Jag brukar avsluta detta kalibreringsläge med att ge lite trottelutslag. Denna kalibrering är viktig att göra före första flygningen för att försäkra sig om att stabiliseringen har tillgång till de maximala roderutslag som man satt på modellen och för att autolevel skall fungera (kärran skall vara placerad i ungefärligt flygläge under kalibreringen).
    haskells avatar
    217
    'En fri man'
    RFK Fyris
    tack för snabbt svar. Jag laddade ner fw till respektive mottagare och uppdaterade genom STK, körde därefter kalibrering
    i respektive configprogram vilket jag tror är rätt metod att använda. Kanske att det har kommit någon ny release av konfigprogrammet där man kan köra båe 6- och 8-kanalaren, om ej får jag göra om uppdateringen, för det är väl fortfarande en fw till respektive mottagare?
  4. #244
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    ...Var kan man hitta dokumentationen
    Mina S8R fungerar som Roger säger. Jag kör Config Tool v1.8.4 och firmware i mottagarna är S8R_LBT_20171018 och det finns faktiskt info om Quick Mode i den senaste manualen:
Namn:	SXR quick mode.JPG
Visningar:	20
Storlek:	56,3 KB
    /Leif
  5. #245
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    427
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Får du inte kryssrutan eller är den inte I kryssad ?
    Om rutan saknas så ladda ner senaste versionen av PC config, under tools här
    https://www.frsky-rc.com/s6r/
  6. #246
    7 140
    Jag kör mest S6R men gör de flesta inställningarna via min Horus X12S (FrOS) men samma sak kan ju göras i OpenTX via LUA-script - så gör jag i Taranisen. Flashar mottagarna gör jag via sändaren. Enda gången jag har mottagaren ansluten till PCn är när de är helt nya och jag gör den inledande kalibreringen av mottagarens olika lägen.
    haskells avatar
    217
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Fick ej ngn x-ruta. Har nu uppdaterat config tool och nu finns den där.
  8. #248
    haskells avatar
    217
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Tack ni 3, ni är som en help desk bra och snabb support. Nu skall jag städa upp bland alla filer och program så att det blir lättare att sköta detta. Än en gång tack!
  9. #249
    Vet inte hur många av er som använder OrangeRX modul för att flyga med Spektrum mottagare med era Taranis, men jag har noterat ett allvarligt problem som drabbar både X9D och X9E.
    Symtomet är att radion helt utan anledning startar om och ofta med felmeddelandet att den saknar SD-kort.
    Jag har lyckas härleda problemet till OrangeRX modulen som boven i dramat.
    Det finns dock en enkel lösning, klipp av ben 2 och 5 i kontakten inne i modulen, dom ska inte användas och varför dom är anslutna till något är för mig i gåta?
    Om ben 2 används för något annat i Taranis vet jag inte, men ben 5 tillsamman med ben 3 och 4 är det vi använder för att skjuta ut ny firmware till våra mottagare.
    /Jonas
