Sidan 14 av 14 FörstaFörsta ... 491011121314
Resultat 261 till 280 av 280
Ämne: Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  1. #261
    maj 2006
    7 923
    Håkan - är det en V8R4-II så borde det vara D8-protokollet.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    Hej, har nu uppgraderat till 2.2.4 och multi mode. Så långt fungerar det genom att jag kan välja FrSky och sedan finns det en drös med val. Vad skall jag välja för protokoll till V8R4 som jag utan problem hart kört i frskymodulen i min Futaba?
    Har försökt att binda mot alla de protokoll som finns men får det ej att funka. Inte lätt det här🤔
    https://www.youtube.com/watch?v=5u60_rKqIMA
  3. #263
    haskells avatar
    aug 2006
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Hej, det är inte en V8R4-II utan vad jag förstår en äldre modell utan -II. Skall söka lite mer på FrSkys hemsida.
  4. #264
    maj 2006
    7 923
    Håkan - då kan du testa med V8-protokollet i din Multi-modul.
    haskells avatar
    aug 2006
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Skall göra det!
  6. #266
    haskells avatar
    aug 2006
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Hej, har nu testat att binda 2 olika V8R4-mottagare utan att lyckas så jag får väl ge upp försöken att använda
    dessa gamla mottagare i mitt inomhusflyg. Slaktar en 6-kanalare av x-serien istället, går ju att reducera vikten
    genom att ta bort plasthöljet. Får se vad det lider om jag ev kan hitta en lätt mottagare av annat märke som jag
    kan binda till modulen.��
  7. #267
    maj 2006
    7 923
    Håkan - det räcker väl med att du köper en ny sån av aktuell modell - alltså V8R4-II. Dessa bör fungera.
    haskells avatar
    aug 2006
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Jo, jag skall göra det !
  9. #269
    Standard Problem att kopiera modeller till Taranis X9D+
    Två av mina sju modeller går inte att kopiera från min X9E (OTx 2.2.4) till min X9D+ (OTx 2.2.4) och jag förstår inte varför. Jag läser in modellerna från både X9E och X9D+ till Companion i profilen för X9D+ och då converteras de från X9E till X9D+ och jag får info om några skillnader som jag bör observera:
Namn:	Conversion X9E till X9DP.JPG
Visningar:	48
Storlek:	54,5 KB
    Sedan kopierar jag över modellerna till X9D+ och så långt inga problem. Men när ska skriva in allt till sändaren så får jag detta meddelandeför två av modellerna:
Namn:	Cannot write Element.JPG
Visningar:	78
Storlek:	19,7 KB
    Någon som har idéer?
    /Leif
  10. #270
    Testa att lyfta över dom modeller som strular till ett eget fönster (ny otx-fil), spara, stäng, öppna kopiera ut till radion.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
  11. #271
    Tack Jonas, det funkade! Jag la för övrigt märke till att den aktuella modellen tar mindre plats i sändaren efter denna manöver, nu 1971 byte(?) mot tidigare 1985 byte. Har du någon förklaring till problemet och lösningen?
    /Leif
  12. #272
    Gissar på någon bugg.....
    Har råkat ut för ett liknande fenomen tidigare...
    Orsaken till att den blir mindre är troligen att den blir "ren" när du lägger den i ett nytt blad, det städas bort information som användes i tidigare versioner av OTX.
    Dom bytte format att spara modeller i Compaion från 2.2.x.
    /Jonas
  13. #273
    Standard Vilken hall sensor gimbal?
    Jag tänker eventuellt skaffa mig ytterligare en X9E.
    Finns någon FrSky hall sensor gimbal för X9E som inte kräver anpassningsringar för montering?
    /Leif
  14. #274
    feb 2009
    Lidköpings Modellflygklubb
    Varför inte anpassningsring ? Har nyligen gjort ett byte till M9 spakar med 3D printade "brickor" ca 2,3 mm tjocka.
    Fungerade utmärkt utförd precis som instruktionen funnen på nätet.
    Nyfiken Göran H
  15. #275
    Jodå, jag har M9 med printade ringar i min befintliga X9E men känner ingen som kan printa och har ingen koll på den tekniken.
    /Leif
  16. #276
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Är det sådana här du vill ha ? kan printa och skicka till dig
    https://www.thingiverse.com/thing:2267485
  17. #277
    Ja, det stämmer säkert. Mina är svarta och har inga "öron" om jag minns rätt.. Vill gärna ha två st!
    /Leif
  18. #278
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
Namn:	20200617_103654.jpg
Visningar:	55
Storlek:	101,9 KB
  19. #279
    Ringarna kom idag, snyggt Uffe, tack!
    /Leif
  20. #280
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
