Sidan 1 av 11 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 214
Ämne: Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Standard Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
    Tänkte att vi kunde samla erfarenheter om den senaste Taranisen x9E här
Namn:	image.jpg
Visningar:	400
Storlek:	96,6 KB
    Senast redigerat av Utmanaren2002 den 2015-09-12 klockan 20:18.
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
    231
    Friherre
    Jag har just fått hem min X9E och flyttat över modellminnet från min gamla X9D. Det funkar bra även om jag inte har provflugit alla modeller ännu. Jag har multisar, helisar och flygplan i flera varianter så det tar ett tag.
    Nu undrar jag om någon mer har den här Taranisen. Jag skickade efter min från USA Aloft Hobbies så det är ingen EU version.
    Jag har Lipo sensorer kopplade till Rx X8R i flera modeller och de funkar fint men i X9E kan jag inte få telemetrin att funka som jag vill. Endast totala spänningen mäts i telemetrin. Jag kan inte mäta individuell cellspänning som jag gör i X9D. Har ni någon idé om vad som sklijer? Jag kör senaste firmware 2.1.3
    Michaels avatar
    1 426
    Man behöver inte fundera länge på var FRSky hämtat inspirationen till X9Es sändasrhölje:
    Jag kan intyga att geometrin fungerar utmärkt bra.
    Graupner MC20 HoTT (feb. 2011)
Namn:	graupner-mc-20-4.jpg
Visningar:	342
Storlek:	54,0 KB
    X9E
Namn:	1438057514.jpg
Visningar:	337
Storlek:	253,6 KB
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    231
    Friherre
    Har nu löst telemetrin. Den gamla funktionen för sensorer är utbytt mot avläsning för aktuellt värde, högsta värde och lägsta värde. För Lipo sensorn funkar det så att man läser kontinuerligt av värdet (Volt) och lagrar högsta (Volt+) och lägsta (Volt-). värde Dessa 3 värden kan man visa på telemetrisidan och även koppla till röststyrda larm för valda nivåer. Jag har larm för Volt- som motsvarar 60% effektuttag så det finns marginal att flyga säkert utan att riskera soppatorsk!
    Har även läst in svenska ljudfiler som ersätter de engelska (gick att kopiera från X9D efter vissa namnbyten på filerna)
    Nu återstår att provflyga längre distanser, har endast testat multisar hittills!
    Citat Ursprungligen postat av Utmanaren2002 Visa inlägg
    Vilka kriterier gäller för ljudfilsnamn i X9E?
    (Väntar otåligt på min förbeställda X9E. Ska ha X9D till motormodeller och X9E till segel)
    /Leif
    231
    Friherre
    Tips:
    Säkerhetskopiera alltid ditt SD korts mappar om du skall ändra i dem!
    System ljudfiler:
    Jag har använt samma svenska ljudfiler som till X9D men tyvärr måste man kolla så att engelska ljudfilen motsvarar den svenska innan man gör om filerna. Exempel: engelsk fil 0123.wav ger m/s och motsvarar svensk fil 119.wav. Enklast är att göra en tabell med engelska filler i en kolumn och motsvarande svenska filer i en annan kolumn och sedan koppla dessa rätt.
    Börja med att kopiera den engelska systemmappen till ny katalog (döp den till system-engelsk) så att du har originalen orörda om det skulle strula till sig. Sedan går du tillbaka till systemmappen och döper om den engelska 0123.wav till 0123-engelsk.wav. Därefter kopierar du den svenska 119.wav till systemmappen och döper om den till 0123.wav. Nu kommer du att höra svensk version för m/s.
    Hoppas du förstod min förklaring!
    Övriga ljudfiler:
    Där tog jag alla mina svenska filer för X9D och kopierade över de engelska filerna eftersom de hade samma filnamn mellan X9D och X9E. Jag hade också sparat egna inspelade ljudfiler på X9D och dessa följde med kopieringen och funkade direkt.
    Lycka till
    Tips:
    System ljudfiler:
    Övriga ljudfiler:
    Lycka till
    OK, jag drar slutsatsen att det inte finns någon färdig uppsättning ljudfiler på svenska och att man alltså inte kan välja Swedish i "radio setup" som på X9D. Det jobbiga består i att sätta rätt namn på rätt fil och på så sätt få svenska ord i den engelska uppsättningen av systemljud. Eller?
    /Leif
    231
    Friherre
    Det kommer säkert svenska filer men jag orkade inte vänta... Det tog mig drygt en timme att fixa. Ladda ned den engelska versionen från Companion 2.1.3 så kan du ju fixa till det i datorn i väntan på din X9E! Kan säga att jag gillar X9E bättre än X9D.
    Den känns betydligt mer robust och som en precisionsradio skall kännas. Gimbals och pottar är av mycket högre kvalitet och navigeringsratten är suverän jmf med knapparna. Telemetri display upptill är också väldigt tydlig och bra. + och - värden funkar kanon i telemetrin!
    Hör av dig om du vill veta mer...
    ...Kan säga att jag gillar X9E bättre än X9D...
    ...Hör av dig om du vill veta mer...
    Låter bra för en som länge använt "korvlåda" till segelflyget (MPX mc4000).
    Ber att få återkomma med frågor
    Senast redigerat av pernstig den 2015-09-14 klockan 19:59. Anledning: stavfel
    /Leif
    6 907
    ...sen är det väl lite frågetecken runt de två utfällbara "armar" som man skall sätta fast i "selen". Känns lite klena (plast verkar det som) och korvlådan hänger rätt mycket neråt (jag har fingrat på Görans X9E) eftersom dom sitter i 90 graders vinkel mot själva lådans överdel och dessutom flexar de en del.
    Gasmans avatar
    299
    Ingenjör
    Strängnäs Modellflygare
    Har du öppnat och kollat kablage och dylikt inuti? Första Taranisen var ju lite av en katastrof vad gäller kabeldragningen till spakpottarna. Det var förhållandevis enkelt att fixa till men hade man inte gjort det hade det slutat med en bruten kabel och helt säkert ett kraschat plan.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    LarsBrincks avatar
    Oct 2014
    31
    Skådis
    Team-Tornado
    Är på gång att köpa en X9E men vill ha den non-EU så jag kan använda den med alla mina D4 mottagare. Är det nån som vet om den går att flasha från EU till non-EU? Jag kan inte hitta nåt firmware till den på frsky´s hemsida. Eller är det samma firmware som X9D plus?
    6 907
    Köp en non-EU så slipper du problemen. Tror t o m att Airmedia kommer att kunna tillhandahålla båda varianterna men inte 100 % säker på det.
    Gasman: Det sitter inga spakpottar i X9E...
    231
    Friherre
    Jag tog det säkra valet att köpa internationell modell för kunna använda mina gamla Rx. X9E levereras med firmware 1.2.0 som supportas av FrSky. Jag har uppgraderat till OpenTx gängets senaste version 1.2.3 för att jag tror man behöver hänga med i utvecklingen snabbare än vad FrSky erbjuder. Jag har hårdkört mina modeller på marken och flugit mina multisar utan problem så jag känner mig säker på att allt funkar!
    Jag har granskat innehållet och det ser välplanerat ut och jag ser inga risker med kablage e.d. Enda farhågan är att armarna som fälls ut för att ansluta selen veknar med tiden så därför har jag kompletterat med en extra koppling tills jag känner mig säker på att inte tappa radion om armarna skulle släppa. Skulle inte förvåna mig om det kommer en bättre lösning framöver.
    Extern TX modul monteras inuti radion vilket gör att man måste dra antenn kabel till förberett chassieuttag där antennen monteras.
    Jag tycker mig ha läst någonstans att det blev pottar på spakarna i alla fall? Hoppas jag har fel.
    /Mats
    Jag har kollat lite på RC Groups och nej, det är inte hallgivare utan vanliga pottar och detta är bekräftat av Frsky. Tydligen skulle det ha varit något problem med hallgivarna som var tänkta att användas. http://www.rcgroups.com/forums/showt...398179&page=25
    /Mats
    LarsBrincks avatar
    Oct 2014
    31
    Skådis
    Team-Tornado
    Ang. firmware - har en EU-sändare jag kan få köpa lite billigare men vill ha non-EU... Skulle spara en peng och ha den i handen fortare. Så går den att flasha om är frågan...
    6 907
    Ajdå - det lät ju intressant med Hall-givarna med då sket det sig på den fronten.
    Sedan kan man ju fråga sig om hallgivare gör någon större skillnad på en sändare. Potentiometrar brukar ju ha en benägenhet att oxidera och bli dålig kontakt i men det tror jag är ett litet problem på en sändare där man rör spakarna kontinuerligt. Problemet är väl möjligen att man kan slita ut kolbanorna om man flyger väldigt mycket. Kablar som rör sig behövs ju även till en hallgivare vad jag kan förstå så där blir det ju ingen skillnad.
    /Mats
    Gasmans avatar
    299
    Ingenjör
    Fan också! Vad ska man då skylla på när man kraschar?
    //Mange
