Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Flygbränsle
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Standard Flygbränsle
    Är det någon på detta forum som har erfarenhet av denna häxblandning 5% nitro. Köpt i en rcbutik i Linköping.
    Nu är det så att jag har två motorer som trilskas. Den ena är en ASP 61:a som inte varvar ut kört ca 4-5 liter med den.
    O den andra är en os 25:a några år på nacken. Som alltid har startat på första flippen.
    Tacksam för svar.
    //Jens
    Hej.
    Min erfaring siger at ASP 61 kører fint med 15-20% nitro og 15% olie.
    OS 25 kan sagtens køre uden nitro, men med 15-18% olie.
    Mvh.
    Ib
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Jag tror att kvalitén på bränslet är rent ut sagt dålig. Rätta mig om jag har fel.
    Gasmans avatar
    362
    Asset Manager på Västerås Kraftvärmeverk
    Strängnäs Modellflygare
    Citat Ursprungligen postat av Ilfrazr Visa inlägg
    Tacksam för svar.
    //Jens
    Gick motorerna bättre med förra bränslet? Har du testat med något annat bränsle för att se om det är någon skillnad?
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Och jag som var på ReservdelsRC och köpte en sådan dunk idag ifs 15% nitro, körde en tank igenom min asp61. Tyckte en spann på bra dock.
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Ja motorerna gick bra med det förra bränslet.
    Får prova ngt annat bränsle :-/
    Hur mycket nitro var det i ditt gamla bränsle?
    /Mats
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    !0% var det i det gamla bränslet.
    /Mats
    2 614
    Förgasaren måste ställas om om man byter nitrohalt.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Kan det inte vara så att man kanske behöver annat stift när man byter blandning?
    2 614
    Jo, nytt stift och chimsa när man höjer nitrohalten. Sen ställa om förgasaren. I alla fall om man ändrar 5% eller mer.
    http://www.osengines.com/glowplugs/
Namn:	glow-plug-chart.png
Visningar:	102
Storlek:	41,4 KB
    +1 på att justera om etc efter bränslebyte. Har vart med om det flera ggr. Har nu börjat anteckna vilket bränsle jag haft till vilken motor för att slippa problem. ;-)
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Nu ska vi se om vi kan reda ut det här? (lättare att sitta vid datorn)
    ASP motorn startar men vill inte varva ut hur mycket jag än justerar nålarna för att tio sekunder senare stanna.
    OS motorn får inte fram något bränsle om jag inte öppnar högnålen, och när den startat kan jag skruva in den ca ett varv
    och då går den perfekt
    Då är min gissning att du har något annat fel än själva bränslet så vitt det inte är skräp i bränslet. Det jag tror orsakat mig mest problem med glödstiftmotorer är bränsleslangar som blivit ett litet hål i vid anslutningen endera till tanken eller till motorn. Det minsta lilla hål gör att motorn slutar suga bränsle men samtidigt är det nyckfullt. Bäst som det är kan den starta och gå.
    /Mats
    2 614
    Eller en till gissning att du har nålat fel på lågfartsnålen på OS. skruva ut den 1/8 varv och prova igen. Högfarssnålen ställer du på fullgas. Rätt inställning är maxvarv + 3 klick rikare.
