Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Laddström begränsat till 3.3A på GT Power A606?
    Question Laddström begränsat till 3.3A på GT Power A606?
    Köpte mina första 4S 5,2Ah-ackar alldeles nyligen och skulle ladda dem i min 3 år gamla GT Power A606. Upptäckte dock till min förvåning att laddströmmen begränsas till 3.3A oavsett om jag laddar med vanliga CHARGE-programmet eller BALANCE. Hittar inget i manualen om att det ska vara begränsat.
    Laddaren ska ju klara 6A, så därför är jag något förvånad!
    Någon annan som har samma typ av laddare och som kan bekräfta/dementera att detta är normalt?
    -David
    Gasmans avatar
    424
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Är det inte en laddare med 60W effekt? (A606 = 60W, 6S ?) 3,3A på 4 celler blir ju ca 60W.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    7 596
    Det är säkert som Mange säger - det är laddarens maximala laddeffekt som är begränsningen.
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Japp, så är det. Fick göra en snabb sökning på nätet (står inget på den om det) och mycket riktigt så klarar den max 50W enligt spec. Tack, det skulle jag ha tänkt på!
    Bra: Hittat orsaken tack vare kloka människor i forumet
    Dåligt: Måste köpa ny laddare (annars tar det ju oändlig tid att ladda)
    Trevlig helg!
    1 649
    Enligt specifikationen i laddarens manual så klarar den max 50 watt.
    Du har 4 cellers LiPo dvs 16.8 volt (tot volt vid 4.20 volt per cell fulladdat), 50 watt / 16,8 volt = 3 amp.
    Så allt är i sin ordning.
    Din laddare kan leverera 6 amp laddström ELLER 50 watt max, vilket som uppnås först - i detta fall slog du först i taket på grund av max watt gräns den klarar.
    Tack för svaren McRegor och Bo!
    7 596
    Köp en iCharger 106B+ om du inte behöver ladda mer än 6S-ackar och klarar dig med 250 W laddeffekt.
    4 181
    David, se till att du har ett nätaggregat som levererar vad som behövs för att den nya laddaren ska kunna ladda dina ackar snabbare, annars har du bara flyttat flaskhalsen från laddaren till nätaggregatet...
    2 640
    Nätagget ska klara av att leverera lite mer än av den nya laddaren drar. Som snikvariant kan man använda nätaggregat till bärbar dator. Mitt aggregat som jag använder till datorn när jag skriver detta kan leverera 6,3A vid 18V, det blir 110W. Till 4S begränsar det strömmen till (110W/14,4V =7.5A). Till laddaren har jag 350W eller 1200W.
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Till min 3D-skrivare har jag ett Corsair PC-aggregat för 500:- som klarar 38A på 12Volten. Det borde räcka för att ladda batterier också och är kanske inget dyrare än en betydligt klenare laptopladdare?
    2 640
    Nätagg till datorn köper man i märkesaffären för 800, på kjelloco för 400 och på nätet för 200. Den på nätet ser inte så bra ut (<4mm mellan 230V och nolla), så här kan det bli överslag vid t.ex. blixt.
    mvh //fredrik
