propeller
Hej alla kunniga.Kan man använda en 8x3 3bladspropeller istället för en 2blads dito på 8x6 på min Greatplanes Catalina
Motorn är en rimfire 4560 950 kv 3lipo acc
Tacksam för svar
Tobbe
Man brukar gå ner 1 tum (5%) i diameter och två tum (10%) i stigning om man går från 3 till 2 blad. Men tum gäller det större propellrar.
Du kan själv laborera med http://www.motocalc.com/ eller nån online som http://ecalc.ch/ eller http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp. Sen är det allra bästa att mäta.
Går du ner i stigning från 6 till 3 så går väl planet hälften så fort med samma varv på motorn?
Sedan får du ju förhoppningsvis bättre dragkraft -- men det hjälper kanske inte om farten är för låg.
Ska du gå ner i stigning så kanske du bör öka antalet celler så att du får upp varvtalet.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
