Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Quaden drar snett....
    Standard Quaden drar snett....
    Men bara när jag kör framåt och lite när jag drar på gasen (stiger snabbt) . Det är inte för jag inte har koll på spakarna eller vinden så några idéer vad det kan vara? Som sagt när jag hovrar märks inget så trimningen verkar ok.
    ESC-programmering gjord? En motor som inte hänger med riktigt? Likadana ESCar (samma leverans o firmware)?
    Samma ESCar. Jag har gjort programmeringen via Open pilots easy setup. Kan det vara en idé att göra om allt från början och kanske sätta nolläget på alla samtidigt istället för individuellt?
    Om det är en dålig motor finns det nått trick för att få koll på vilken motor som strular?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Dålig pid/dålig cg går ofta ihop.
    Tack ska ta en titt på det i morgon med lite Google hjälp. Någon bra tutorial som någon känner till? Denna har jag kikat på http://myfirstdrone.com/tutorials/ho...-a-quadcopter/.
