Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Placering av ESCar på multis
    Flahultarns avatar
    jan 2012
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Standard Placering av ESCar på multis
    Ny på multisar och filurar på en tri-kopter. Funderar...
    Varför placerar man ESCarna ute vid motorerna? Vore det inte smartare att ha dem centralt? Mindre vikt ute i periferin, mindre motstånd i luftströmmen från proparna, visserligen en kabel ytterligare men motorkablarna behöver ju inte vara lika grova??
    Eller är det för att kylningen är bättre iunder propparna kanske?
    Det kanske är en ickefråga, vad vet jag Tacksam för kommentarer...
    Kylning är nog det enda jag kan komma på. Sen att man har dem ute på armarna brukar oftast vara för att spara utrymme skulle jag tro. På mina quads kör jag nu med reglagen inne i ramarna och jag har inte märkt av att dom skulle störa utrustningen även om dom ligger 1-2cm från styrkort, rx och vtx.
    Kanske inte är så vanligt att det händer men om en esc börjar brinna så blir skadan ganska begränsad om den sitter ensam på en arm. Men jag tror kanske annars mer på copterdudes förslag att det är platssparande.
    Kylning plus att de ger ut störningar som man vill slippa så som även motorerna gör.
    Ackkablarna och acken stör också, egentligen. Men visst, utrymmet. =)
    Sen är det ju bra med vikten centrerat tillika. Nånstans måste dom ju va.
    Flahultarns avatar
    jan 2012
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Vettiga infallsvinklar alla, Tackar för detta. Får se hur det ter sig när jag skall börja koppla alla delar. Spontant tycker jag ändå det vore bättre att ha dem i ramen, närmare TP. Borde ju ge en mer responsiv maskin som behöver liiiite mindre kraft för att korrigera sitt läge. Men jag kanske teoretiserar lite för mycket
