Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Hur kopplas detta?
    Standard Hur kopplas detta?
    undrar hur man kopplar ihop detta?
    om det är cc3d så kopplar du inte hur du vill förutom att den med 3 kablar(signal, volt & jord) går in till throttle. Resten konfigurerade du i mjukvaran. Jag antar att det är samma på minin
    Har prövat det men mottagaren är sten död. Men resten av quaden hoppar igång.. och mottagaren fungerar i ett annan plan
    har även prövat med en annan mottagare men även den stenöd
    KJ!s avatar
    Oct 2013
    95
    Badmästare
    Rc up north
    Ser ut som du saknar plus på kontakten med två kablar
    Den med två kablar går till en "buzzer" eller vad det heter som börjar tjuta om man tex kraschar
    Du har väl med satelliten till mottagaren när du sätter den i quadden? AR8000 fungerar inte utan den...med reservation för olika versioner. Men min gör det i alla fall inte.
    Japp den sitter i.
    Fungerar som sagt i ett plan och jag har prövat med en annan mottagare..
    Har beställt ett nytt CC3D för att pröva om det är något knas med det som sitter i nu.
    3 896
    du har alltså en kabel med tre anslutna stift ikopplad i din mottagare från cc3dn?
    Är din CC3D från någon billig kinesisk sida så är det möjligt att den är kass då de har en icke existerande kvalitetskontroll överlag.
    Ja den med tre lösa stift går till cc3dn
    3 lösa stift - positiv, jord och signal?
    Om det är så matas CC3d med ström den vägen, då tar den ström från mottagaren
    Får mottagaren ström från UBEC eller ett fartreglage?
    ELLER
    Matas CC3d med ström direkt från fartreglage som går vidare till mottagaren?
    Hur som helst så bör du bara mata med ström från ett fartreglage
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    462
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Har köpt från kinesiska lågpris varuhus och de fungerar klockrent, du skall använd porten ovanför USB porten för att ansluta till motagaren och den är inte inkopplad på din bild
    Kolla här
    https://www.youtube.com/watch?v=MdoKkrI1_hA
    3 896
    Citat Ursprungligen postat av INK Visa inlägg
    Brukar alltid vara en servokontakt med + - signal och sedan lösa till övriga kanaler. som då skall vara anslutna på den långa kontakten
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Kolla här
    Bristande kvalitetskontroll betyder ju inte att man inte kan hitta saker som funkar bara höga risker. har också kina kopior som funkat klockrent men ett par som varit obrukbara också.
    ELLER
    så här är det kopplat
    Om du har kopplat precis så får ju inte ens mottagaren någon ström? Vad har du för strömkälla till mottagaren? Extern batteri? Bec?
    TBS Discovery m. gimbal för finflygning, ZMR250 för fulflygning
    Det är så det är kopplat från början och med mottagaren som följde med hoppade igång
    Rita in pluskabeln i schemat så vi SER att du har plus på grej.
    Från din "Powerline hub and buzzer" måste det väl gå en röd (+) som matar mottagaren med ström?
    Eftersom du inte har ström från något ESC måste den komma den vägen...
    Men eftersom den har fungert med den mottagaren som följde med så tycker jag att det sak fungera med dom kablarna som finns?
    Annars så ska det gå en kabel från hub and buzzer från det stiftet som är ledigt och till den röda som det står "not in use" på?
