Ämne: konstigt problem
    Standard konstigt problem
    Hej var ute å luftade min väl använda rv-4 .Flög en tank landade å tankade .Efter start så dog motorn "en evolution 10 cc bensinare " lyckades landa .startade upp maskinen men den dog på fullgas var tvungen att skruva ut nålen 5-6 klick innan den gick som den skulle. Flög 9 min å allt funkade är detta inte lite konstigt? .har aldrig behövt ställa in något efter inkörning .Väldigt nöjd med denna motor väldigt lättstartad och går hur fint som helst.Några idéer vad detta kan ha berott påKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20151001_103946.jpg
Visningar:	92
Storlek:	109,7 KB
    1 580
    Fått nått i förgasaren eller på nålen som tunnar ut blandningen, skräp, geting, litet UFO?
    Ska ta en titt och se om jag hittar något .Tack för tipset
    1 649
    Jag skulle nog gå igenom tank, klunk, slangar, bränslefilter, blåsa ren förgasaren osv så du inte har fått in smuts nånstans som ligger som en "propp".
    När du tankar, har du filter på slangen du tankar från så du inte tankar in småskräp i tanken?
    Japp har både filter på tank dunken och på planet kollade det på planet det var helt rent .lite konstigt att den fortsatte att gå helt bra i så många minuter tycker att den borde börja gå dåligt om den helt plötsligt fick mer soppa annars måste ju "skräpet" ligga på samma plats hela tiden är ju ganska små marginaler i en sådan förgasare
    Aug 2013
    327
    Trelleborgs modellflygklubb
    Du har väl membranförgasare? Ludd i filtert innuti? Membran som börjat stelna/slitna?
    Hål på slang så den tar tjuvluft?
    Gasmans avatar
    424
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Kolla klunken!
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
