Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: saito 56
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard saito 56
    hej
    har en saito 56a som går mycket bra från halv gas till full gas .
    på tomgången går den jätte hårt hostar och rycker .har monterat nytt stift os F. kör jag med glöd försviner det på en gång har både ökat å minskat på lågfarts munstycket . blandar 15%olja å 15%nitro.motorn är körd 2liter använder en stor spiner för att få mycket rörelse vikt
    tacksam för hjälp allt är välkommet
    Det händer kanske inte så ofta men jag råkade ut för ett nytt OS F som inte fungerade och motorn gick som du beskriver. När jag satte dit mitt gamla OS F gick motorn perfekt även utan glöd. Jag testade att sätta tillbaka det nya men då gick den dåligt igen.
    /Mats
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Kanske något av dessa anledningar.
    För kallt stift (som beskrivits innan,fel på stiftet?) Eller för mycket bränsle? För mycket vatten i bränslet?Har du provat annat nytt bränsle? Inverterad motor med blåset uppåt?
    Prova utan spinnern.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    på en värme skala över stift hur kommer då os F .tar jag bort spinner börjar motoren gå bak vägen vid första mot huget.flög idag får använda glöden under hela taxningen .sedan går motoren som en dröm i luften eftersom jag har alltid över halv gas
    1 282
    Motorn bluddrar på tomgång för att du har tomgångsnålen ställd för rikt! Vrid in nålen och pröva hur motorn svarar.
    Saito ställs lättast in genom; På full gas justera in/minska högfartsnålen ett klick i taget tills den inte ökar mer i varv.
    Backa sedan gasen till tomgång och justera lågfartsnålen tills motorn svarar bra på gasen. Den skall gå rent ifrån tomgång och uppåt, speciellt i mellanregistret.
    Ge full gas igen och justera ut/öka högfartsnålen tills motorn tappar ca 300 vpm.
    Motorn måste vara inkörd för att detta skall fungera (runt 4 liter bränsle kört).
    Säkrast/enklast är att köra in en Saito på marken, i alla fall tills den går säkert.
    Efter inkörning, justera ventilspelet!
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    klickar jag in den stanar motoren .liger på gränsen
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Citat Ursprungligen postat av NitroVein Visa inlägg
    är så jag gör med alla motorer och det funkar oftas bra efter det . men inte dena lila rakare .annars går den klock rent
    Citat Ursprungligen postat av vire Visa inlägg
    Att motorn börjar gå bakvägen är inte så ovanligt och behöver inte innebära att något är fel. Jag vet inte om OS F är varmt eller kallt men den här bilden kanske kan säga något.
Namn:	OS Glow PLugs.gif
Visningar:	67
Storlek:	87,2 KB
    /Mats
    1 282
    Alla fyrtaktare ska ha OS F stift! -Fundera inte ens på att sätta i något annat! OK! Y&S har sina egna stift men de är antagligen OS F stift om en med Y&S logga.
    Sen gäller som vanligt att ha minst 5% nitro i soppan och olja runt 15-20% .
