Ämne: X525 vilken acc ska jag köpa, tips önskas
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard X525 vilken acc ska jag köpa, tips önskas
    Köpte mej en beg X525 Quad
    Är helt grön på detta, detta får bli ett vinterprojekt
    Behöver komplettera upp den med mottagare och accar
    Googlat lite och ser att vissa använder 2200-4400mah
    Är det bättre ju mera Mah man har ? accen blir ju samtidigt tyngre ...
    Blir flygegenskaperna sämre med tyngre acc ? typ med 5000mah
    Hobbywing skywalker 20amp står det på fartreglagen
    Hur mkt drar denna quad totalt utan kamera ? och med kamera ? dvs tyngre quad
    Måste jag köpa accar med hög C ?
    Jag har en trecells 1800mah 20C acc från flygplanen, går den överhuvudtaget att använda till denna ?
    1800Mah x20 = 36 amp
    Kort flygtid på 3-4 min lär det väl bli kanske ...
    I teorin kan din quad dra 20A x 4 = 80A.
    Den hovrar troligen på under halv gas, 40A.
    Om du väljer ett 3300mAh och 25C levererar det 82.5A.
    Sen får man prova var brytpunkten för batteri storlek / vikt kontra flygtid hamnar.
    Men en gissning är att 5000mAh 30C ger en flygtid på ca15 minuter.
    / Jonas
    7 006
    Snittar du på typ 10C strömförbrukning så har du en max flygtid på kanske 4,5 minuter för att inte dra ur ackarna alltför mycket. Det är en enkel tumregel oavsett flygplanstyp.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    / Jonas
    Tror jag köper en eller två av den större modellen på runt 5000mah , mindre belastning på accen liksom ...
    Jag kommer att köra med accvakt och ställer den på lämpligt volttal så tutar det
    Eller kör telemetri och Taranis sändaren talar om volttalet ?
    Inte kollat upp om det är så det går till
    Om du köper till en spänning och / eller ström sensor kan få både ström och spänning i radion via telemetri.
    / Jonas
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    / Jonas
    Volt / spänning sensor får det bli
    Är det denna ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_System_.html
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    Är det denna ?
    Den sensorn du länkade till är till dom äldre mottagarna med analog telemetri.
    Jag gissar att du har en nyare X mottagare och då är det den här du ska ha
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Port_1pc_.html
    /Jonas
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    /Jonas
    Har en fråga vilken mottagare jag ska köpa i en annan tråd här
    Tack för info !
