Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: proppar till 250
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Standard proppar till 250
    tjo har såna dys be1806 2300kv motorer från banggood dom gula/guldiga ... sen ztw 12a spider flashade med blheli...
    kör smärtfritt med 5030 gemfan proppar på 4s batteri.... jag råkade beställa lite fel proppar så jag fick ett gäng 5046bn istället... vågar man flyga med dom tro ?
    Går den smärtfritt på 5030 borde det funka med 5045!
    Mät förbrukningen
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Har ej så jag kan göra de
    Jag tycker det låter lite som att utmana ödet, Vanligtvis så går man upp till 2204 motorer och minst 20a för att köra 5x45 och 4s.
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Kände med så så jag skickade tillbaka dom
    Oj, är det verkligen så stor skillnad på den stigningen?
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Hittade nå test för motorn innan idag o 5030 proppar e precis godkända o 5046 propparna överstiger gränsen en halv ampere typ. Så de går nog om man fis flyger bara. Men de lär ju inte vara nå skoj
    Ska det va så ska det va! jag flög mina 2204, 2300, med 4s och en 12A esc med 6045 props, måste ha varit lite över gränsen! Men jag inbillar mig att rekommendationen om 12A är satt med marginal, men jag har egentligen ingen aning utan gissar!
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    hehe jag känner inte för jag vill prova o riskera. då e de bättre att byta ut motorerna samt escarna, vilket jag har funderat på då jag tycker det är rätt lite klös i min maskin :P
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
Namn:	thrust-DYS-1806-2300.png
Visningar:	55
Storlek:	47,9 KB
    där e tester från samma motorer jag har.
    Jag har grillat sunnysky 2204 på 4s o tom så lågt som 6030 proppar... esc höll dock.
    Oftast 2204 motorerna som pallar mellan 15 o 17a o 5045bn utvecklar ofta över 20a på 4s... då blir det varmt o gosigt o över 80 grader tar magneterna skada o blir svagare.
    Storm Racing som min Quad är ifrån har som standard i sitt 4s kit att montera 15A Esc och rekommenderar 6045. Är det då motorerna som inte drar så mycket ström?
    Nja - tror det är en dröm att köra 6045 på 4S o 15A esc - cobra 2204 2300kv får inte göra det o deras 2206 drar 24A.
    http://www.helipal.com/storm-racing-...tf-type-a.html säger att det sitter på 5040 på deras 4s setup - det har jag flugit på min hexa på 2204 o 12A esc med burst till 20A framgångsrikt på 4S.
    Citat Ursprungligen postat av streber76 Visa inlägg
    Nej, den du länkar till har 6045 props. Kolla igen.
    Även den jag har rekommenderas 6045, se här:
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1444924906.124577.jpg
Visningar:	39
Storlek:	69,1 KB
