Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Blanda antenner?
    Standard Blanda antenner?
    Har en spironet antenn från Fatshark på mina goggles, men en vanlig rak antenn på min sändare. Tycker det funkar helt okej, men saknar lite räckvidd. Har jag rätt i det? Ska jag skaffa ytterligare en fatshark antenn? De säljs nämligen i 2 pack vad jag sett. Någon annan antenn som rekommenderas?
    1 583
    Ingen bra idé att blanda. Hellre två raka än en rak och en cirkulär, men helst två cirkulära
    Detbehöver inte vara just FatShark antenner.
    Det du skall hålla koll på är;
    5.8GHz
    SMA eller RP-SMA kontakt (stiftet i antennen eller enheten om du tittar på kontakten)
    LHP eller RHP, dvs Left Hand Polarization eller Right hand, det är om signalen den sänder är medsols eller motsols, båda skall vara samma.
    Så länge de tre kriterierna uppfylls kan du välja valfri antenn
    Okej! Tack! Då har jag blivit lurad som vanligt!
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Glöm förresten inte att ha på antennerna när du byter INNAN du slår på ström! Om tx/rx - antenn är avskruvad och du kör ström genom så kan du slänga grejerna sen, antennen är ungefär som ett motstånd till kraften du kör in i tx/x
    Du kanske visste detta men tänkte påminna då det är lätt att glömma småsaker som det när man pular, jag råkade glömma av mig och klippa genom både svart och röd kraftkabel samtidigt like a boss när jag bytte till dean-kontakter men accen klarade sig !
    Jag tycker snarare att du har rätt i din första observation. Visst är det bättre att inte blanda men du förlorar bara några procent om jag fattat rätt. Om jag var du hade jag haft cirkulära antennen på sändaren, om du inte ska byta.
    Jag är helt ny på detta så alla tips är bra! Så du menar att när jag skruvade av antennen på mina fatshark goggles, med strömmen på häromdan och testade en annan antenn, så är det bara att kasta vad? Antenner eller rubbet?
    Sep 2015
    1 394
    Du hade glasögonen PÅ utan någon som helst antenn?
    I vanliga fall, ja, du hade behövt slänga dem (eller mottagaren på dem iaf) men om dem inte pajade hade du jättetur eller om farsharksen har nån extra resistor el nåt har du provat att allt funkar efter det?
    Vi kanske skall stanna upp en sekund innan du slänger dina goggles.
    Det är videosändaren som ryker ifall du ger den ström utan att ha en antenn fastskruvad. Mottagaren som finns i Fatshark glasögonen går inte sönder ifall du inte har en antenn.
    Så det viktiga är: Antenn PÅ videosändare INNAN du kopplar på ström till den.
    Sep 2015
    1 394
    Tack kronblom jag trodde detta gällde mottagare också? Man skickar ju ändå ström genom den?
    3 230
    Dags att styra upp det hela.
    Du skall aldrig köra din Vtx sändare utan antenn, för då finns risk att du bränner slutsteget, om du gör så eller inte hänger lite på hur stark sändare du använder. Så på med antennen innan strömmen slås på.
    Vrx kan du köra utan antenn om du råkar glömma. Du skall alltid köra samma slags antenner på båda sidorna för bästa överföring, pinne-pinne(Linjär), klöver-klöver(cirkulär). Väldigt enkelt att komma ihåg. Det går att köra olika men räkna med att räckvidden blir lidande.
    Gällande cirkulära antenner, köp dessa i paket om 2st så får du rätt vridning om du inte vet, välj med fördel RHP för det kör de flesta med och då kan du testa andras antenner om du behöver prova ut t.ex en ny design av antenn.
    Tack! Tack för att ni reder ut detta gubbar! Jag vet att man aldrig ska köra en sändare utan antenn, men jag förstod aldrig varför man inte kunde köra en mottagare.
    Angående att köra vtx utan antenn... Lyckades i en krasch slita loss antenn inklusive sma kontakten från kortet och trots att vtx var igång flera minuter efter det så tycks den nu fungera som tidigare efter att jag lött på kontakten igen.
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Var det en Immersion? De verkar klara det bra att köra utan antenn, jag har gjort precis samma som du gjorde.
    Yes immersion 600mW 5,8
    Detta med antenner.. på min blackpearl sitter original raka antennerna på (som kallas vrx,rx?) men på min avl58 en cloverleaf, cirkulär?(som kallas vtx,tx?) är detta fel? Om jag vill byta antenner på min blackpearl behöver jag väl byta ut bägge? har set folk som har bara en antenn på sina skärmar, även en rak eller cirkulär samt en stor platt antenn. Om jag då tex byter ut bägge på skärmen till cirkulära och bägge rhp ska jag även ha det på min avl58 (alltså min vtx,tx)?
    Sep 2015
    1 394
    De runda polariserade "clover-leaf" antennerna kan du tänka dig att de sänder ut en "bubbla" av räckvidd - rund och lika i alla dimensioner (förutom ned då kanske ) och en rak antenn skickar ut en signal likt en ballong du klämmer i mitten så den blir avlång, detta är räckvidden och den 'platta" antar jag är en riktad antenn - du kan likna den vid en ficklampa , den har bra/bäst räckvidd så länge du pekar den åt mottagaren.
    Så det du vill ha är en väl polariserade runda antenner för jämnaste mottagningen 360° runt antennerna?
    Tips om du har en markstation är att sätta den löjligt högt upp!
    Inte helt korrekt där. Clover leaf antenner och en standard dipol (rak antenn) har ungefär samma geometri på hur de sänder/tar emot signaler, så anledningen till att den sämre mottagningen är att Clover-Leaf anatenner är cirkulärt polariserade, medan raka antenner är linjärt polariserade. Blandar man dessa två typer tappar man -3dB signalstyrka, dvs den mottagna signalen blir halverad.
    Sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av JBear Visa inlägg
    Nja, ungefär lika men inte alls samma, standardantenn har sämre mottagning om man "pekar" mot mottagaren!
    Denna var riktigt bra och nyttig
    Tänkte införskaffa nya clover leaf antenner, men då behöver ja väl 3st? behöver ju två till skärmen och den på tx (avl58) är väl lika bra att byta ut också. Har ni några bra tips på några?
    Sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av danjac Visa inlägg
    Om du ska ha 3 så tycker jag du kan göra dem själv? Då betalar det sig så kan du göra åt polarna och åt folk på forumet och göra dig en slant?
    Du behöver en lödpenna, kopparwire och lite mer grejer bara!
    https://youtu.be/yohKRzMAJAg
