Resultat 1 till 15 av 15
mne: fsta gngad stng till kolfiberr
    Standard fsta gngad stng till kolfiberr
    Jag har tnkt att anvnda ett kolfiberrr som sttstng mellan servo och hjdroder. Men hur fster man bst en gngad stng till ett kolfiberrr? (gngstngen tnkte jag skruva fast linken i) Hade det varit en rundstav av tr hade jag borrar ett hl i staven och gjort en vinkel p gngstngen och trtt den igenom och sedan lindad med trd. Men hur blir det att borra i en kolfiberstng? Splittras den d?
    /Mats
    Ondig frga. Jag testade att borra i en verbliven stump och det gick ju hur bra som helst.
    /Mats
    Inlgg
    121
    Bondens ker
    En klassiker r att efter du stoppat in den gngade stngen och limmat den, linda utanp skarven med sytrd och drnka detta i ca-lim.
    Jo exakt s brukar jag gra nr jag anvnt rundstav av tr och nu blev det likadant med kolfiberstaven. Jag anvnde dock epoxy istllet fr ca.
    Binder man fiskeflugor har man fina verktyg att linda trd med
    /Mats
    LIPs avatar
    Inlgg
    1 318
    Blogginlgg
    Numera statsanstlld med lderns rtt.
    rnskldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Hkan Visa inlgg
    Gr bra med krympslang ocks
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Fullskalaflygare ren 1964-1978.
    Inlgg
    943
    Sdertlje modellflygklubb
    Brukar anvnda sdanahra:
    http://www.skanehobby.se/911-lodhyls...-10st-kav.html
    Blir snyggt och starkt.
    Gller att hitta en som passar rret d svitt man inte kper delarna samtidigt. Jag hade ett verblivet rr liggande. Men hller med om att det skulle se snyggt ut. Samtidigt skulle jag nog vara lite nojig fr att limmet skulle slppa ven om det inte r troligt.
    Stter du hylsan inne i rret eller utanp. Jag har ett lite grvre rr s jag tvivlar p att det gr att hitta en med rtt diameter. Modellen r lite drygt 2 m i spw.
    /Mats
    Inlgg
    317
    Ing
    Eslvs mfk
    Jag brukar gnga kolfiberrret invndigt och sen limma dit en bit gngstng med epoxy eftersom man inte hinner skruva in den om man limmar med CA lim. Fr att sen kolfiberrret inte skall kunna spricka s limmar jag en bit passande mssingsrr utanp.
    Man kan ven gra tvrtom s mssingsrrbiten sitter p utsidan nr man gngar rret - det minskar risken fr att kolfiberrret spricker p lngden. Gngtappen i skruvdragare brukar vara bra.
    Om man inte vill gnga rret s kan man limma in en passande sltnde men drefter borra tv 1,5 mm hl genom kolfiberrret och genom sltnden och sl in tv rrstift 1,5 mm ( i vinkel mot varandra s de inte ger sprickanvisning t samma hll ) som kapas flush med utsidan p rret. Drefter limma p ett mssingsrrbit som ovan nmnts.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslvs mfk
    mogges avatar
    Nov 2011
    Inlgg
    377
    Statsanstlld
    Vxj-rc
    Vad gller allt som har med styrning att glla, oavsett om det gller sttstnger eller annat viktigt fr flygningen, anvnder jag aldrig Ca. Anledningen r att Ca har en tendens att ldras utan vrdighet. Det blir sprtt och kristalliserar sig under tid. Visst det beror ju naturligtvis p hur lnge den frvntade levnadstiden p farkosten r. Har Ca limmade flygplan som hrstammar frn mitten -70 tal och framt som ska upp till nsta ssong och dom ska inte upp i luften innan det r tgrdat. Samtidigt verkar det som om dom vibrationer som uppstr i frmst 2-taktsmatade motorer levererar, frstr hllfastheten. OBS egna reflektioner o erfarenheter.
    LennartAs avatar
    Sep 2009
    Inlgg
    23
    Grafiker
    TMF, Tullinge Modellflyg
    Har ngon testat med aluminiumrr istllet fr kolfiberrr?
    Har c:a 65-70 cm mellan servo och hjd / sida dr jag vill ha ett stabilt linkage.
    Tips och rd vlkomnas.
    Lennart
    Flyger
    Easy Glider PRO, T28 Trojan 140 (el) FMS
    UcanDo 60 (saito 72), FunCub XL
    Extreme Flight MXS 60 storlek, F-27Q Stryker Parkzone.
    Multiplex Profi tx 16
    Multiplex Royal Pro 9, M-Link
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    Inlgg
    742
    Glad pensionr.Ofrbtterlig optimist.
    SMFF/RCFF Trelleborgs Modellflygklubb/Malm Radioflygsllskap
    Eftersom jag ven sysslar med bgskytte s anvnder jag aluminiumpilar till sttstnger. Dom finns i lngder upp till 32 tum, ca 80 cm. Hittar du en bgskytteklubb i nrheten s kan du nog f ngra avlagda skaft. Otroligt ltta men mycket starka och finns i flera storlekar. Jag limmar gngpinnen med smltlim och det fungerar utmrkt men glm inte att gra en bock p pinnen innan den limmas in i rret. Att borra ett litet hl och vinkla ut pinnen gr ocks bra. Kolfiberrr hatar jag dremot d de har en bengenhet att spricka p lngden om man frsker att bearbeta dem.
    Kay krut
    Har limmat gngstng direkt i kolfiberrret med epoxy, hller n s lnge. Tycker man att det gr fr ltt i hlet kan man krka spetsen man sticker in en liten aning.
    Kolfiberrr finns det tv olika av... de med fibrerna lngs med som r den "enkla" varianten som inte hller om man tex borrar i dem, sen finns ju de som r fltade, som tex armarna p Tarot-multicoptrar och dylika, men jag vet inte hur smala det finns.
    LennartAs avatar
    Sep 2009
    Inlgg
    23
    Grafiker
    Har kpt Alu rr 5 mm ytter-3 mm innerdiameter p Bauhaus dr jag fr in 3 mm pianotrd som r gngad i ena ndan.
    Men d anvnder du en strre dimension? Har ven 6 mm ytter 4 mm inner diameter, r i 1 meters lngder eller 2 meters.
    Har tnkt att frska borra rakt igenom med en spik igenom och ven limma med epoxy, men misstnker att pianotrden r fr hrd att borra igenom.
    Lennart
    Flyger
    Inlgg
    1 329
    Vsby Modellflygare
    Men Bauhaus har vl inte alurr av den kvaliten som behvs till sttstnger (pilar)?
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
