Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Propeller framför kameran?!?
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Standard Propeller framför kameran?!?
    Hej! Inte en ren FPV - fråga men nära ; frågan gäller min FMS let-13 blanik motorseglare som har en stor propp fram (fällbar) och när jag fäster min kamera (en slaktad hubsan x4 hd, 21g m batteri! så blir naturligtvis bilden störd av propellern när den är igång men nu när jag kom in från en flygning så kollade jag videon och som ni ser så stör propellern inte alls helt plötsligt?!?
    Det är på millimetern samma avstånd från propp och kamera - jag länkar 2 videor, den första som det brukar se ut och så den senaste jag reagerade på.
    kan RPM på nåt mystiskt sätt ökat ?
    Jag har inte ändrat nånting i setup en!
    Normalt : https://youtu.be/UlJm1JyiDhc
    Och nu från 20min sen; https://youtu.be/rQfOxL1hXMw
    Sep 2015
    1 394
    Anledningen främst till frågan är att om jag kan få till min fpv-backpack som jag skall konstruera så att feeden blir med proppen sådär så kommer jag vara mycket glad då denna kärra jämfört med easytrainern som jag tänkte var toppkandidaten för fpv är mycket piggare och skarpare!
    Om du ser till så att du har en CCD kamera till FPV istället för CMOS så stör inte propellern på det sättet.
    Jag hittade den här utmärkta filmen som förklarar det du ser när jag letade efter en jämförelse mellan CCD och CMOS så nu fick jag också lära mig något. https://www.youtube.com/watch?v=4lHlzRw_Oek
    Sep 2015
    1 394
    Oj tack så mycket! !!! Där fick jag ett utmärkt tips! Vad är de fundamentala skillnaderna mellan cmos och ccd? Vet ej vad förkortningarna står för. !
