Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Matning till FPV-kamera
    Standard Matning till FPV-kamera
    Tjena!
    Jag har en vad jag tror är en kinakopia på Arkbird 1/3 Sony 960H CCD 700TVL.
    Det står inte Sony nånstans på den men den ser lika ut.
    På specen står det 12V+-5%.
    Jag kör med 3s (11.1V).
    Kör ni med separat batteri? Förslag?
    Eller stepup till 12V?
    Eller fungerar det kanske med 11.1V fasten det är utanför spec?
    //Magnus
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Jag kör med 3s till det mesta direkt till kamera, vtx och esc på quaden förutom till fc-kortet. Jag använder också pdb (power distribution board) som ger både 12v och 5v. 3s på upp emot 12.6v fulladdat ska räcka till din kamera. Använd gärna också LC filter mellan acce och matningen till kameran
    PDB
    http://www.banggood.com/Matek-Mini-P...p-1005549.html
    LC-filter
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lter_0_7A.html
    Tack för svar!
    Kan tänka mig att det kan va lite farligt om kameran stänger av om spänningen sjunker till 11,5.
    Men jag ska testa. Funkar det dåligt så skaffar jag mig en 5v-kamera.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Är det inte alltid bättre med en 5v kamera då man kan ta ström från RX och där är väl spänningen i princip konstant hela vägen till fail-safe,?
    Eller ännu bättre måste väl vara en kamera med eget batteri ? Sparar vikt på kopplingar och mindre saker som kan gå fel?
    En fråga och.ej ett påstående
