Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Måla foam!??
    Standard Måla foam!??
    Har målat flera foamkärror med varierat resultat. Har oftast använt Biltemas hobbyfärg och den sitter kvar men inte mycket mer. Det går inte att maska med tejp över tidigare målad yta och den tål inte så mycket utan att flagna. Har också målat med MPX sprayfärg som ger lite bättre resultat men kladdar lätt igen munstycket och kostar en bra slant. För att måla en Funcub går det åt två MPX sprayburkar. Har någon av er hittat en primer som biter på foam och ger ett bra underlag för vanliga hobbyfärger?
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    MPX fnutteburkarna är ju inte mkt att hänga i julgranen precis. Biltemas Hobbylack kan ju med fördel spayas tunt utan att det löser ytan. Har man väl fått ett lager så kan man ösa på lite mer. Tyvärr så släpper färgen från ytan och det måste bero på släppmedlet i formarna som överförs på modellen . Tvätta modellen med antingen rödsprit eller ren metanol innan. Skulle väl tro att det finns de i forumet som har bättre förslag vilket iså fall emotses tacksamt. Hepp.
    725
    Södertälje modellflygklubb
    Om du med "Foam" menar EPP och liknande finns det primer att köpa hos hobbyhandlare.
    Kostar ganska mycket men är drygt som tusan.
    Vanlig biltema-spray fäster bra.
    Man kan dock inte sätta tejp på den för att maska, då ryker färgen.
    http://www.multiplex-rc.de/en/produc...261fc01129396e
    Jag kör nästan uteslutande med Panduros akrylfärg utspädd med vatten så den går att spruta och jag tycker den fungerar bra, flera tunna lager.
    /Jonas
