Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: HK Slick 540
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Standard HK Slick 540
    Modell:
    Slick 540 30cc
    Fabrikat:
    Hobby king
    Pris:
    Jag gav drygt 2000 med frakt.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...30mm_ARF_.html
    Spännvidd:
    1930mm
    Längd:
    1879mm
    Vikt:
    Ca 7500
    Antal Servo:
    5 st
    Sida HS-7459SH
    Skev
    HS-5585MH
    Höjd HS-5565 MH
    Hur bra var manualen?
    Det gällde att gissa rätt
    Svår / lättbyggd:
    Lätt och svår, jag bytte aluröret till kol och det var lite tight. Det hela slutade med att jag gjöt ett nytt vingrör och pulade in.
    Byggtid:
    Effektivt kanske 20 h pg av ovanstående.
    Prisvärd:
    Mycket
    Rekommenderad motor och propeller:
    Jag kör med HK
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17986__Turnigy_RotoMax_1_60_Brushless_Outrunner_ Motor.html
    Prop 19x10
    10 celler 5800mah ger 8 min flygtid med ca 35% kvar.
    Fördelar:
    Flyger jäkligt fint, bra balans överlag.
    Nackdelar:
    Klädseln var asymetrisk vilket var störigt i luften
    Övrigt / Flygegenskaper:
    Underbar i luften om det inte blåser för mycket för då tömmer jag batterierna för fort.
Namn:	2015-10-04 16.46.16.jpg
Visningar:	99
Storlek:	168,7 KB
Id:	55317   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-10-04 16.46.36.jpg
Visningar:	82
Storlek:	205,1 KB
Id:	55318   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-10-04 16.46.57.jpg
Visningar:	86
Storlek:	124,4 KB
Id:	55319   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-10-04 16.48.03.jpg
Visningar:	85
Storlek:	201,2 KB
Id:	55320   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-10-04 16.48.27.jpg
Visningar:	74
Storlek:	192,8 KB
Namn:	2015-10-04 16.48.57.jpg
Visningar:	75
Storlek:	98,3 KB
Id:	55322   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-10-04 16.49.28.jpg
Visningar:	74
Storlek:	73,3 KB
Id:	55323   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-10-04 16.47.11.jpg
Visningar:	87
Storlek:	69,0 KB
    712
    Södertälje modellflygklubb
    Trevlig maskin. Kul att du är nöjd.
    Jag har en HK-SBach i samma storlek.
    Landningsstället lossnar vid minsta påkänning.
    Blir ombyggnad i vinter.
    Bara man vet vad man köper så är de ok maskiner.
