Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Byggdagbok, Saab J-29 från Aerotetris. Längd: 144 cm.
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Standard Byggdagbok, Saab J-29 från Aerotetris. Längd: 144 cm.
    Men då drar jag igång en byggtråd för Aerotetris J-29 Tunnan. 144 cm lång (skala?) för en 90 mm edf. Den ska flyga på 6 celler tänkte jag och har infällbara ställ med rätt storlek på hjulen. Ska funka bra på gräs. Klaff förstås...
    Lägger ut ganska många inlägg istället för enskilda med en massa text. Skriver fritt om funderingar och omfall. Denna modell är helt oprövad och om inte min flygkompis Micke, som också bygger en, hinner före blir det världspremiär. Spännande med tyngdpunkt, roderutslag och allt det där. Men jag går igång lite på att allt är oprövat.
    Beställde 3 stycken, en såld till Micke, en i reserv hemma och denna skall upp i luften om brallorna håller. Ska kläs med brunpapper som de övriga modeller från Aerotetris jag byggt.
    Steg 1. Öppna paketen, märk ut alla delar. Var noga med att det böir rätt samt att nästan alla delar har en spegelbild. Ex. del 2.2 finns det två av och den spegelvända är då del 2.2 II.
    Fpl är gjort av jag tror ca 30 sektioner. Längst fram är 1 och längs bak är 30. Varje sektion kan bestå av 2 till ungefär 8 delar. Väldigt enkelt men kräver att man inte slarvar vid uppmärkning.
    Jas Gripen är nästan flygklar men får anstå. Tänkte provflyga på sjöns is här hemma.
Namn:	image.jpg
Visningar:	279
Storlek:	71,4 KB
Id:	55378Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	254
Storlek:	75,8 KB
Id:	55379Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	247
Storlek:	47,3 KB
Id:	55380Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	220
Storlek:	89,2 KB
Id:	55381Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	246
Storlek:	79,5 KB
Id:	55382Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	200
Storlek:	75,9 KB
    Senast redigerat av Mantis den 2015-10-29 klockan 16:24.
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
Namn:	image.jpg
Visningar:	245
Storlek:	69,1 KB
Id:	55385Bifogad fil 55384
    Kapar min egen tråd lite. JAS-39 Gripen är som jag skrev inte klar ännu men ganska nära provflygning. Har även en Boeing 747 från Aerotetris, nästan 2 meter lång, som ska upp på samma is. Den har 4 st 64 mm edf:er och går på 5 celler. 18 hjul totalt, infällbara.
    Blir intensivt i vinter. För kännedom kommer det en cool sjöflygkärra snart. Ska provbygga och provflyga även den. En Arado 196 med 180 cm spännvidd. Tänkte 6 celler.
    Så är någon sugen på en sån, får hem tre stycken och kan kränga en, hör av er då...
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Börjar bakifrån och nu kan man skönja linjerna. Inga större problem än så länge. Alla delar är märkta och ligger sorterade i lådor för resp. sektion.
    . Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	283
Storlek:	120,2 KB
Id:	55431Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	224
Storlek:	58,5 KB
Id:	55432Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	237
Storlek:	84,2 KB
Id:	55433Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	204
Storlek:	75,3 KB
    6 515
    Kul bygge!
    Vad limmar du med?
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Använder CA-lim när det ska hugga direkt men oftast Pattex Express vitlim. Det är faktiskt kul att bygga så här. Ingen jigg hehövs, det blir rakt ändå.
Namn:	image.jpg
Visningar:	261
Storlek:	110,2 KB
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    373
    Skvadern Sundsvall
    Vilket kul pusselbygge, är express vitlimmet lätt slipa eller blir det hårda kanter?
    Hur mycket express är torktiden eller är det något anat express det syftar på?
    Gunnar
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Citat Ursprungligen postat av PGAstrom Visa inlägg
    Gunnar
    Hej! Ja det är kul att bygga så här. Ganska enkelt men man måste ha struktur på delarna. Sortera och veta vad som är framåt resp bakåt. Men gör man det är det inga större konstigheter.
    Limmet är bra för att de ger en hyfsat mjuk fog. Men ofta använder jag ändå ett grovt sandpapper följt av fint när kroppen är klar och river bort fogarna. Med lite snits går det bra. Lättspackel ger sedan en fin yta.
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Delarna åker ihop med fart. Kolfiberstången är inte nödvändig egentligen men den ger ändå kvittens på att
    kroppen blir rak.
    Bifogad fil 55515Bifogad fil 55516Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	191
Storlek:	82,5 KB
Id:	55518Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	199
Storlek:	79,0 KB
Id:	55517Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	197
Storlek:	113,8 KB
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Ni får ursäkta mina lite röriga inlägg med text och så. Blir inte klok på forumprogrammet när jag skriver från surfplattan, det hamnar nya stycken och bilder om vartannat fast det inte ser ut så när det postas. Men jag gör så gott jag kan...
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Nu är det dags att beställa något! Det jag är förvånad över samt undrar över är hur han gör dessa byggsatser, o hur som helst. Smart.
    /M
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Kul! Klart du ska en en modell. Ordnar med tfn-support och så till dess att du är varm i kläderna. 10 euro rabatt också som lite bonus en tid för nya köpare.
    Maila mig: stigmuller20@gmail.com
    www.aerotetris.se
    mvh
    Mantiss avatar
    May 2015
    63
    Statligt
    Åkersberga
    Har haft ett upphåll i byggandet men har nu så sakta börjat göra kroppen klar.
Namn:	image.jpg
Visningar:	284
Storlek:	114,0 KB
Id:	55748Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	303
Storlek:	73,1 KB
    May 2009
    5
    MFK Albatross
    Hej hur gick det med J29 Tunnan blev den klar och flygen funderar på att köpa ett lika kitt
    och funderar lite på CG
    mvh LGE
