Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 97
Ämne: DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Så jäkla snyggt!!
    Tack
    /Ulf
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Lite sprutspackel på luckorna så ser det rätt bra ut. Nästa problem blir gångjärnen. Jag vet inte hur Tony har tänkt sig med dessa luckor, om de skall vara demonterbara men utan gångjärn för gångjärnslinjen är inte rak utan det får bli gångjärn endast längst fram. Eller har någon några idéer.
Namn:	bomblucka-4.jpg
Visningar:	568
Storlek:	40,2 KB
Id:	55769Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bomblucka-5.jpg
Visningar:	573
Storlek:	32,4 KB
    Så här ser det ut på originalet.
Namn:	bomblucka-6.jpg
Visningar:	586
Storlek:	55,3 KB
    /Ulf
    6 151
    Antar att du ska klyva luckan i två halvor.
    Vad har du tänkt dig för typ av gångjärn?
    Är luckorna så styva så att det inte går att sätta gångjärn i ytterändarna?
    Eller går det att sätta ett par gångjärn nånstans på mitten?
    Bara lite fundringar...
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Thomas luckan skall inte delas det som syns är enda sidan. Vad tror du om att sätta två gångjärn i främre delen (där glipan börjar) och framåt och sedan ha ett lås i bak?
    /Ulf
    6 151
    Trial & error.....
    Nov 2007
    427
    Med speciella luckgångjärn går det att få en rak gångjärnslinje trots att luckan inte är rak.
    T.ex dessa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_10pcs_.html
    /A
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    /A
    Det är precis denna typen av gångjärn du behöver. Även kallade Offset hinge/gångjärn
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Standard Listigt
    Nu står jag här och stammar och väntar på lister. Så i natt vaknade jag med en briljant idé. En liten jigg till min fräs med kordinatbord så kan jag fräsa fram vilka lister som helt. Klurade i 5min och satte igång.
Namn:	listigt-1.jpg
Visningar:	535
Storlek:	64,9 KB
    Den stående plyfan kläms fast i skruvstycket och den justerbara delen ställs in efter måttet som lister har innan fräsning. Justera fräsen till önskat mått och mata igenom biten.
Namn:	listigt-2.jpg
Visningar:	541
Storlek:	59,4 KB
    Här kommer listen ut färdig.
    Tack Anders på Habohobby som ordnade med så jag fick tag på listämne, så imorgon startar bygge av stabben.
    /Ulf
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Jag tror min bild på luckgångjärnsproblemet var lite otydlig. Problemet är att luckan minskar i bredd och det blir ett avstånd i gångjärnsleden. Jag får prova med gångjärn vid pilarna och ha låsningen längst bak.
Namn:	bomblucka-7.jpg
Visningar:	558
Storlek:	56,5 KB
    /Ulf
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
Visningar:	558
Storlek:	56,5 KB
    /Ulf
    Jag råkade ut för ett liknande problem med min B-25:a. Men jag kollade hur luckorna var upphängda på originalet (via bilder) och efter lite mätande och testande så hade jag fungerande bombluckor. Kan kanske vara värt att prova?
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Mosqiton har raka bombluckor se tidigare bild. Jag var i England och tog massa detaljbilder i somras.
    /Ulf
    3 933
    Ok, jag hittade de här bilderna och det visar att bomluckornas ytterkanter går in i bombutrymmet när luckorna öppnas.
    http://www.arcair.com/awa01/001-100/...quito/00b.shtm
    Men du har kanske dessa bilder redan?
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    246
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Luckorna ser ut att vara c:a 35 cm långa. Tre gångjärn av den här sorten, med lederna i linje borde kunna fungera.
    https://www.lindinger.at/en/airplane...e-metall-2stk.
    Gångjärnen är dyra men jag har sett dem från annan källa än Robart, minns dock inte vilken. Du som är händig kan kanske göra såna själv, men tid är också pengar. Googla på "gear door hinge" och "klappenscharnier" så får du några intressanta förslag.
    6 151
    Lars, länkarna till gångjärnen är väl av samma princip som HK:s?
    Borde vara värt ett försök att prova...
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    246
    RFK Skilling
    Oj då, vi svarade samtidigt!
    De här gångjärnen är också bra, och inte sååå dyra, men kanske för små.
    http://www.lp-agentur.se/bvm-tillbeh...oor-hinges.786
    http://www.bvm-jets.com finns en bra bild som visar att det ena gångjärnet har ett öra för anslutning till servot.
    Nov 2007
    427
    Ni följer väl B1BomberBob och hans byggnationer ? http://www.b1modelproject.com/
    Finns massor av bra tips där.
    Vet att han hållit på o förklarat "Offset hinges" några gånger, hittade detta lite snabbt: https://www.youtube.com/watch?v=NBgP8YS_3Rk
    Finns säkert mera om man letar.
    /A
  17. #37
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Tack för alla tips. jag har de gångjärnen från HK så jag skall prova. Fast just nu bygger jag stabben.
    /Ulf
  18. #38
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Idag är det 75 års jubileum av den första flygningen.
    /Ulf
  19. #39
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Stabben är klar och även höjdroderhalvorna. Fenan och sidrodret hade fel profil se jag fick slipa ner formen längst upp.
Namn:	stabbe-1.jpg
Visningar:	457
Storlek:	54,3 KB
    Inmätning av anfallsvinkel på stabben.
Namn:	stabbe-2.jpg
Visningar:	462
Storlek:	76,1 KB
    Kontroll av vinkel mot fenan.
Namn:	stabbe-3.jpg
Visningar:	453
Storlek:	56,7 KB
    Det börjar likna något.
    Nu skall jag vända på modellen och montera sporrställ.
    /Ulf
  20. #40
    6 151
    Himla tjusigt!
    Perfekt med krysslaser i sådana situationer...
