Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 98
Ämne: DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
  1. #61
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    338
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Bra skiss där Lars, men alla gångjärnen måste ju gå fritt vid kroppskanten. Sedan behöver dom ju inte gå hela vägen ut till luckans kant heller. Tog mej friheten att ändra lite överdrivet i din skiss.
    /A
    Tack Anders, snyggt ändrat!
    I en riktig projektion framifrån hade gångjärnen dolt varandra, Därför gjorde jag en bild med konstruktionen sedd från en punkt längs gångjärnslinjen någonstans framför luckan.
Namn:	Gångjärnsleder.JPG
Visningar:	153
Storlek:	78,7 KB
    En zoomning av bilden från sid.1 i Mosquito-boken visar att "gångjärnens" rörliga delar är spantbågar som har en U-formad del vid upphängningspunkterna. Spantbågarna har också öron för dragstängerna som kan stänga luckorna. Denna bild är sedd från en punkt nedanför gångjärnslinjerna och sidledes i mitten av flygkroppen.
    Jag förstår Ulfs mätresultat som att den mellersta upphängningspunkten måste sitta 5 mm längre in i kroppen (sidledes) än de andra två. Börja med att göra en c:a 25 mm bred provbit som passar längs kroppskanten och som simulerar den del av luckan där gångjärnen skall sitta. (Du har ju gott om lister) Fäst det främre och bakre gångjärnets fasta del nära kroppskanten. Fäst gångjärnens rörliga delar i provbiten där dessa gångjärnsdelar hamnar med stängd lucka. Vik ut provbiten som när luckan öppnas och jämför med det gamla fotot ovan. Nu kommer du åt att bestämma var den mellersta upphängningspunkten skall placeras. Sätt en rak och hård pinne(list eller rör) mellan de främre och bakre upphängningspunkterna. Leden i det mellersta gångjärnet skall sitta där pinnen korsar spantet vid "5 mm" i ditt foto. Fäst nu det mellersta gångjärnet, i detta spant och i luckan, så att leden hamnar i gångjärnslinjen. Nu skall det gå att stänga provbiten utan att det spänner i något av de tre gångjärnen.
    Du hade förstås fäst gångjärnen provisoriskt med dubbelhäftande tejp eller CA-duttar så att du kan återanvända gångjärnen på den riktiga luckan. Alternativt hade du gjort gångjärnen också i form av provbitar. Jag tycker det ser lockande ut att göra som i förebilden där gångjärnets rörliga del är integrerad med luckans spantbåge.
    Beklagar sent svar men det är så mycket "annat" som måste göras i december...
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Det blev ju superbra med landställen.
    Jag ser fram emot att se den irl.
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Standard luckproblem
    Jag har stött på ett litet problem vid konstruerande av gångjärn. Det blir väldigt komplicerat att göra gångjärn när dörrarna ser ut som de gör i kanterna. De vill ju krocka med kanten när man öppnar så jag har flyttat kantlisten så det blir bättre frigång.
Namn:	F3-11.jpg
Visningar:	1182
Storlek:	64,4 KB
    Ock så här ser det ut IRL.
Namn:	dörrar-1.jpg
Visningar:	1176
Storlek:	36,3 KB
    Men det finns något positivt, och det är att jag är träfärdig med modellen. Det sista var att göra botten på nacellen som innehåller landstället och dess luckor. Många tjocka balsaflak och stora bitar som sedan skall göras till en rund och fin form.
Namn:	nacelle-3.jpg
Visningar:	1201
Storlek:	62,9 KB
    Med hjälp av en slipmaskin och lite tålamod så ser det ut så här.
Namn:	nacelle-4.jpg
Visningar:	1189
Storlek:	65,7 KB
    Nu har jag lagt på glasfiber då jag skall göra luckorna till landstället i glasfiber istället för balsa.
Namn:	nacelle-5.jpg
Visningar:	1202
Storlek:	65,0 KB
    /Ulf
  4. #64
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Ett knep är att ha lösa sprintar i gångjärnen och så byter man dessa i början mot en lång pianotråd som går genom alla tre gångjärnen. På så vis kommer de alla i linje. Sen när man har limmat allt så drar man ut pianotråden och ersätter denna med en sprint i varje gångjärn.
    PF
  5. #65
    Nov 2007
    442
    Var det så stor "krock" att det blev ett problem? Hade det inte räckt att bara snedda av kanten lite?
    Det funkar säkert att flytta listen också, lite svagare kant bara.
    /A
Namn:	F3-11-1.jpg
Visningar:	104
Storlek:	97,3 KB
  6. #66
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    /A
    Ja det blev ett problem. Men jag har lagt på ett lager glasfiberväv och epoxi och luckan är gjord i glasfiber så det kommer att hålla. Det går inte att snedda kanten på kroppen för då blir det en glipa.
    /Ulf
  7. #67
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    338
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    PF
    Genialt i sin enkelhet och beskrivet på bara tre rader!
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Klockrent,Fyhren!
    Hälsa Pierre.
  9. #69
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Tack för alla tips om luckorna. Det var ju klockrent med en gemensam axel. Jag borrade hål i spant F3, F4 och F5 och använde dessa som lagring. Den gemensamma axeln låser jag sedan med 2st stoppringar. På filmen är gångjärnen bara fastsatta med dubbelhäftande tejp men nu är de limmade och låsta med en skruv. Om man vill kn man låsa gångjärnen på axeln med lite superlim och montera en arm som man påverkar med ett servo så har man servostyrda luckor. Jag skall ha manuella då jag vill låsa den i båda ändar och vid främre spanten finns det inte plats för ett servo, då det är där man byter batterier.
    Jag har även spacklat till kanterna runt luckan, och börjat med kylarna.
Namn:	bomblucka-8.jpg
Visningar:	1175
Storlek:	64,5 KB
Namn:	bomblucka-9.jpg
Visningar:	1166
Storlek:	61,6 KB
Namn:	luckkant-1.jpg
Visningar:	1169
Storlek:	59,6 KB
Id:	56137Klicka på bilden för en större version.
Namn:	luckkant-2.jpg
Visningar:	1168
Storlek:	58,7 KB
    Dålig kant Spackling av kant.
Namn:	luckkant-3.jpg
Visningar:	1151
Storlek:	39,4 KB
    Slutresultat
Namn:	radiator-1.jpg
Visningar:	1165
Storlek:	76,0 KB
    Radiator.
    /Ulf
  10. #70
    6 473
    Väääldigt klockrent!!!
    Tjusig lösning på gångjärnen, jag snor idén till hjulluckorna till min Skyrocket...
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    338
    RFK Skilling
    Vad fint det blev!
    Lärorikt var det också att tänka igenom lösningen och att få hjälp att komma i mål.
    Tack Ulf och Fyhren!
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Nu blir det mer luckor: Den här gången är det till landstället. Jag sågade bort träluckan från Nacellen och anpassade mina GF-luckor istället. Man fick även göra hål i vingen för att få plats med stället. Stället passade inte trots att jag hade rätt längd på det enligt ritningen. Problemet var att vridpunkten på mitt ställ var 7mm längre upp så stället blev 7mm längre när jag fällde det. Det blev att göra ett lite större hål och anpassa kåporna efter detta. Dessa luckor sitter med CA-gångjärn rätt långt fram och hamnar i luften där bak. Gångjärnen är monterade så att luckorna opåverkade står i öppet läge, sedan när stället går ner sitter det ett gummiband mellan luckorna som drar ner luckorna. Nästan som på originalet se bild.
Namn:	ucdoors-1.jpg
Visningar:	1110
Storlek:	64,6 KB
Namn:	ucdoors-2.jpg
Visningar:	1096
Storlek:	69,0 KB
Namn:	ucdoors-3.jpg
Visningar:	1101
Storlek:	74,5 KB
Namn:	ucdoors-4.jpg
Visningar:	1106
Storlek:	64,9 KB
    /Ulf
  13. #73
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Nu är det snart dags att börja glasningen. Innan måste jag fixa skarven mellan vinge och kropp. Det blev med epoxi microballonger och tixotroperingsmedel. Det sistnämnda gör epoxin trögflytande utan att förstöra dess vätande egenskaper, om man bara tar i microballoner rinner "spacklet" ändå. Tar man i för mycket ballonger blir de vätande egenskaperna lidande.
Namn:	vingrot-1.jpg
Visningar:	1033
Storlek:	50,5 KB
    Springan längst till vänster är cirka 3mm bred och bilden är tagen när epoxin har härdat klart så man ser att den inte har sjunkit.
    /Ulf
  14. #74
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Nu har jag varit dålig på att uppdatera, men byggt en del. Vingen har fått glasfiber och epoxi med peelply längst ut sedan blev det sprutspackel och grundfärg. Ser hyfsat ut.
Namn:	vinge-1.jpg
Visningar:	907
Storlek:	103,2 KB
    Jag har börjat att klä kroppen och även där använt peelply. Det gick bättre än jag trodde. Naturligtvis klädde jag en för stor yta, ca 75% av kroppen på en gång. Vi får se hur det ser ut när peelply ryker av imorgon.
Namn:	kropp-1.jpg
Visningar:	905
Storlek:	57,4 KB
    /Ulf
  15. #75
    Micke.Falos avatar
    Oct 2011
    107
    Ägare MRC AB
    ÖMFK Östersunds Modellflygklubb
    Blev denna klar? 😁
    "we have a long way to go and a short time to get there"
    SA3BED
  16. #76
    mrfxcoupes avatar
    219
    Hydraultekniker
    MFK Skvadern
    Detta var ett spännande projekt. Hoppas på resterande uppdateringar.. Snyggt jobbat med dom infällbara ställen. P
  17. #77
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Den är inte klar ännu men är på gång. Jag har varit lite dålig på att uppdatera men så här ser den ut just nu.
    "Bara" målning kvar.
Namn:	2017-01.jpg
Visningar:	712
Storlek:	69,8 KB
    Ulf
  18. #78
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    338
    RFK Skilling
    Hej Ulf,
    Mosquiton ser ut att bli riktigt fin.
    Vilken sorts färg(inte kulör) tänker du använda?
    Snart är det vår!
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Den här färgen kommer jag att använda. Jag hade den på min SE5A och den täcker bra och det är en bra sprutbild. Jag köper den i färgaffären som har billack, och den är halvmatt (40)
Namn:	mosqitofärg.jpg
Visningar:	625
Storlek:	178,8 KB
    Ulf
  20. #80
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Nu är den målad och jag har börjat att måla invändigt i ställutrymmen och luckor invändigt.
Namn:	readypaint.jpg
Visningar:	527
Storlek:	71,4 KB
    Ställen har fått lite skaldetaljer i form av bromstrummor med en ring av M1,2mm skruvar med sexkantskalle. Ställen har även blivit målade med silverfärg.
Namn:	ställ-9.jpg
Visningar:	534
Storlek:	93,8 KB
    /Ulf
