Sidan 5 av 5 FörstaFörsta 12345
Resultat 81 till 97 av 97
Ämne: DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
  1. #81
    mrfxcoupes avatar
    205
    Hydraultekniker
    MFK Skvadern
    Häftigt bygge. Mycket snygga ställ.. Kommer bli en snygg kärra färdig.
  2. #82
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Hey Ulf
    Følger også din tråd! Fin bygning
    I indlæg #1 billeder = CNC kittet och woodpack samt Noskon, spinnrar och canopy.
    er det hvad man køber når der bestilles hos Tony Nijhuis = dette!
    Plan + CNC Pack + Vac form set + Wood Pack ?
    Hvilke Motore sætter du på ?
    Har du et link til dit Ställmekaniken från SLR evt. bestelings nr.
    jeg har kigget på EFLG500 E-Flite 60-120 Size Electric retracts - 90 Degree de skulle også kunne bruges ?
    Arvid Jensen
    Min Youtube Kanal og www.electricjets.dk
  3. #83
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Arvid DK Visa inlägg
    Hey Ulf
    Ja det stämmer du skall även beställa piloterna. Jag missade detta och fick beställa en gång till.
    Huvudställ https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...rticle=9708250
    Sporrställ https://hobbyking.com/en_us/servoles...5mm-mount.html
    Motorerna som jag använder är Turnigy L5055A-400 som jag skall köra på 5celler.
    /Ulf
  4. #84
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    En liten uppdatering.
    Nästan färdigmålad, kvar är röda kryss över radiatorerna. Alla servon, motorer, fartreglage och ställ är installerade. Kollade tyngdpunkten och det verkar inte behövas mycket bly i nosen.
Namn:	mosqito-1.jpg
Visningar:	778
Storlek:	78,9 KB
Namn:	mosqito-2.jpg
Visningar:	777
Storlek:	63,3 KB
Namn:	mosqito-3.jpg
Visningar:	777
Storlek:	63,1 KB
    Dekalerna kommer från Callie Graphics.
    /Ulf
  5. #85
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    Hey Ulf
    Tack för ert detaljerade svar (google)
    Arvid Jensen
  6. #86
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Superfin och bra tips om sporrstället, tack
  7. #87
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Hi Ulf
    Jag sätter ihop materialet för min Mosqito
    vild du hjälpa till med mål i Huvudställ
    Jag lånade din bild i inlägget # 51
    Hur långt är det i mm (dras i rött)
Namn:	målpåställ-6.jpg
Visningar:	96
Storlek:	126,0 KB
    Tack på förhand
    Arvid Jensen
  8. #88
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Avståndet är 145mm, men att tänka på vilket jag inte gjorde är att ritningen är gjord efter "plastställ" och det skiljer i var de rör sig se bild.
Namn:	slr-1.jpg
Visningar:	662
Storlek:	21,0 KB
    Avståndet här skiljer sig från plastställ som har ett mindre mått och man vill ju ha rätt höjd på flygplanet med ställen ute. Problemet blir att stället blir för långt när det fälls in så man få göra luckorna lite längre.
Namn:	ställgeometri.jpg
Visningar:	677
Storlek:	75,7 KB
    /Ulf
  9. #89
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Tack det är stor hjälp med planering
    Har rikta in min Eflite-60-120 (jämfört med din SLR) och den använder mindre utrymme med en annan vändpunkt! så kanske jag inte ska ändra
    Nu har jag bara bokat hjul och servon. Så allt är redo för byggnaden börjar igen (translate.google)
    Arvid Jensen
  10. #90
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    Inkoppling av servo och funktioner.
    Jag har tänkt använda en 8kanals mottagare till dessa funktioner:
    2st skevroder
    2st Flaps
    2st fartreglage
    1st höjdroder
    1st sidroder
    1st styrningav sporre (får inte röra sig när det är infällt)
    Huvudställ
    Sporrställ(går åt motsatt håll mot huvudställ)
    Samanlagt11funktioer/kanaler
    Skevrodren och flaps måste ha egna kanaler, fartreglagen kopplas med en y-kabel.
    Att sporrstället går åt fel håll åtgärdades på följande vis. Någon sa till mig attdet är bara att vända på kablarna på motorn. Det går inte då motorn fortsätter och förstör kretskortet. Nu var det bara att försöka löda tillbaka den lilla strömbrytarenpå kretskortet, sedan vände jag på kortet och tog ut kablarna på andra sidan.Inte snyggt men det fungerar.
Namn:	sporrställ.jpg
Visningar:	555
Storlek:	82,3 KB
    Nästa problematt sporren inte skall röra sig när det är infällt. Då jag inte har någon ledig kanal att programera till detta började jag att fundera på någon form avbrytare som känner av sporrstället. Sedan hittade jag en Receiver Controlled Switch som jag kopplade in på ställkanalen. Den bryter plusmatningen till servot som vrider sporrstället.
Namn:	switch.jpg
Visningar:	554
Storlek:	80,2 KB
    Snart premiär.
    /Ulf
  11. #91
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Vändning av servoriktning gör man genom att skifta kablarna både på motorn OCH PÅ POTENTIOMETERN. Enklast är dock att använda en servoreverserare.
    PF
  12. #92
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    273
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    När det gäller servon så kan man få olika vridriktning genom att använda olika fabrikat. T.ex så går Futaba och Hitec åt motsatta håll. Fyhrens recept är det rätta om man vill "vända" på ett servo som man redan har. Ulf tycks ha lyckats göra motsvarande med sitt sporrställ, grattis!
    Mycket kablage men Mossien ser riktigt fin ut nu!
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Hi Ulf
    Jag använder en av dessa expander vid Futaba 7008 totalt 11 till 12 kanaler tillgängliga
    http://shop.tje.dk/catalog/product_i...products_id=33 (inställd till kanalen 9-12)
    och
    http://shop.rc-electronic.com/DPSI-S...r=R8885&p=4431
    Arvid Jensen
  14. #94
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    PF
    Det finns inte någon potentiometer på ett elektriskt landställ.
    /Ulf
  15. #95
    Jag kanske tänker helt galet nu. Men borde man inte kunna ändra riktning på det fällbara stället genom att öppna och vända på den undre plattan där dom två stopparna/switcharna sitter?
  16. #96
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av zeno Visa inlägg
    Det vad precis det jag gjorde, men eftersom det inte räckte att vända på motorn krävs nog både kretskortsvändning och polvändning av motor.
    /Ulf
  17. #97
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Hej Ulf,
    något nytt om Mossien ?
    Arvid Jensen
