Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: CC3D Atom/mini med cleanflight, sen till betaflight?
    Standard CC3D Atom/mini med cleanflight, sen till betaflight?
    Har en vän som har flashat sin cc3d med cleanflight, föashningen gick bra, och den flyger, men nu vill han ha in senaste betaflight, dock går vi bet på det.. laddar in mjukvaran i cleanflight, sen när vi ska flasha så "försvinner" com porten vi använder från rull-listen,samt det står; No response from bootloader.. några ideér? Vi måste ha batteriet anslutet när vi har usb kabeln i för att cf ska hitta quaden, men det kanske är normalt med en cc3d?
    Nov 2007
    444
    Gör på samma sätt som när han lade in CF. Förutsatt att det gjordes med via OP GCS "rescue", och att det var "cleanflight.bin" filen med OP bootloader stöd. Då är det bara att göra på samma sätt igen, via OP GCS "rescue".
    /A
    Vi fick ordning på det, tackar!
    /A
    Tack, fick igång min med
    Kör ni CC3D Atom med PPM? Alltså en kabel mellan mottagare och FC? Jag får det inte att funka med nån annan sladd än pinne 1, och det ska tydligen vara pinne 8 för att få Oneshot?
