Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Säkring av skruvar
    AnWis avatar
    dec 2014
    87
    Allsysslare
    FK Gamen
    Question Säkring av skruvar
    Jag behöver ett bra tips på hur man säkrar små skruvar från att ramla bort.
    Som huvlås, på mitt plan, sitter två små UNF-gängade skruvar som garanterat kommer att försvinna i gräset vid första bästa tillfälle :-(
    Det finns i dagsläget bara ett litet hål i flygkroppen, på var sida, där skruven skjuts in och gängas fast i "pallmuttern" på huvens flikar. Det är snyggt gjort och fungerar bra i hobbyrummet men garanterat inte ute på fältet.
    Eftersom jag har GPS och kompasser i planet vill jag inte byta till magnetlås men vet inte riktigt hur jag ska göra.
    Jag vet att här finns många händiga människor så jag hoppas på en finurlig lösning :-)
    Anders
    Lite Tejp över skruvskallen?
    Sytråd runt skruven som är fäst på utsidan?
    AnWis avatar
    dec 2014
    87
    Allsysslare
    FK Gamen
    Sytråd skulle kunna fungera. Det ska jag definitivt prova.
    Tejp är ingen lösning. Jag är rädd att tappa bort skruvarna när jag öppnar huven.
    Anders
    123
    Eslövs MFK, RFK Gripen,
    Kan du inte skippa skruvarna då och sätta 1 eller 2 fjädrande huvlås typ dessa
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ocks_2pc_.html
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Använd skruvlåsningsvätska Locktite 243 eller Biltemas art nr 36-2774 eller 3630 eller likvärdigt. Finns väl även något lämpligt på Mekonomen mm
    PF
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    En liten o-ring under skallen på varje skruv så lossnar dom inte.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    7 923
    Lite UHU Por brukar också lösa problemet - och då är det ändå lätt att skruva bort skruven om det behövs senare.
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Det låter lite som en nödlösning men Mc Regors förslag är bra. Lite seg UHU-Por har löst många liknande problem för mig.
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    Det verkar som om du får förslag på lösningar på två olika problem.
    1. Skruven får inte gänga ur sej. Ren gänglåsning, loctite eller dyligt.
    2. Skruvarna får inte försvinna när du skruvar ur dom för att öppna huven. Tråd, C-clip. O-ring etc
    En ask med reservskruvar är ju en uppenbar försäkring också.
    /A
    7 923
    UHU Por är den universella problemlösaren för oss i den här branschen, Mogge...
    Om det är skruvar som ska tas bort och sättas tid vid varje flygning håller jag med andWho om att en ask reservskruvar är en bra lösning. Du torde väl inte tappa skruvarna varje gång. Annars kanske en magnetskruvmejsel skulle kunna var en idé.
    Men jag förstår inte riktigt lösningen på modellen? Går huvens flik in under kroppen eftersom skruven först tycks gå igenom kroppen och sedan igenom huven. En bild kanske kunde hjälpa problemlösarna här. Det kanske finns någon lösning utan vare sig skruvar eller magneter.
    /Mats
    Jag har sett stora modeller för IMAC som säkrar huv/canopy med 2 helt vanliga skruvar. Pilligt som fan att få dit varje gång tycker jag...och risken är givetvis att man tappar bort dem i gräset eller liknande.
    1 430
    Väsby Modellflygare
    1. Nylonskruvar! De gängar inte ur sig! -Stålskruvar gör det.
    2. En massa reservskruvar av nylon.
    Eller strunta i vanliga skruvar och köra med Dzus "skruvar"!
    Problemet är nog inte att skruvarna gängar ur sig utan att dom tappas bort och försvinner i gräset när dom tas bort för batteribyte.
    /Mats
    AnWis avatar
    dec 2014
    87
    Allsysslare
    FK Gamen
    Bild kommer här:Klicka på bilden för en större version.
Namn:	gpma1033-cockpit-2.jpg
Visningar:	104
Storlek:	39,4 KB
    Orsaken till min tråd är inte typ 1. Jag är inte orolig (än) att skruvarna trillar bort under transport eller flygning.
    Huven sitter fast med två trästavar i framkant och har två träflikar med fastlimmade muttrar i bakkant. De sticker ner i kroppen bakom piloten och flygkroppen har förborrade hål, ett på var sida, där en skruv skjuts in och gängas fast. Ser bra ut men eftersom skruven skall både monteras och tas bort i fält inser jag att svinnet kan bli stort.
    Väljer jag en ask med skruv, ganska smart, så byter jag muttrar till M3.
    UNC & UNF tillhör en "efterbliven" del av världen.
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    För skruvar som bara ska sitta (t.ex. de som håller fast ett servo) använder jag vanligt vitlim i ett förborrat hål innan skruven dras dit. Har aldrig någonsin lossnat. Men går att skruva isär om t.ex. servot måste bytas.
    För skruvar som ska lossas ofta förborrar jag i trävirket och "impregnerar" med tunnt CA-lim som får härda innan skruven dras dit. Sedan skär jag av en pyttekort stump silikonslang så att det blir en "silikonbricka" och trär på skruven. Sitter garanterat kvar utan att vibrera upp (kör mycket förbränningsmotorer).
    Som generell gänglåsning för typ skruv/mutter funkar vanligt vitlim kanonbra! Bara att pilla på en droppe med t.ex. en tandpetare!
    Och glöm inte nyloc-muttrar! De där med en liten blå plastring invalsad i ena änden. Se till att du har ett lager sådana i M2-, M3-, M4- och M5-storlekar.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    nov 2007
    536
    Du gör en höna av en fjäder. Inget stort problem med att skruvar kommer bort, gör bara för vana att t.ex tryck fast dom i sändarväskans skum när dom är lösa. Och så ett par omgångar i reserv.
    Detta är en mycket vanlig lösning av huvlåsning. Näst efter en låssprint med fjäder kanske.
    På större maskiner 4 eller t.o.m 6 skruvar.
    Byt gärna till nylonskruvar med tumgrepp så behövs inga verktyg, och dom gängar inte ur sej. M3, M4 eller M5 beroende på modellstorlek. Jag har M4 nylon överallt, bara en sort att hålla som reservdel.
    /A
