Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Varför BEC?
    Standard Varför BEC?
    Jag ska bygga min andra quad en 250 med denna setup http://www.autopartner.se/helikopter...quad-combo-kit. Men nu var det ett tag sen jag byggde min första så detta med BEC har jag glömt. Det följde inte med någon i paketet. Behöver jag en? Kan jag inte ta strömen till Flightboarden & mottagaren från en av ESCarna?
    AnWis avatar
    Dec 2014
    86
    Allsysslare
    FK Gamen
    När jag googlar på iPeaka BLHELI 12A ESC så står det OPTO. Det betyder att den inte har BEC. Den förväntar sig att servomatningen kommer i sladden tillsammans med signalen.
    Anders
    Jag använder denna med 5v ut i mina quads. Funkar fint men kanske inte värt att att köpa bara den pga. frakt. Dock kanske det går att hitta regulatorn hemmvid och löda på egna kablar.
    Superliten och väger bara nått gram.
    http://rotorgeeks.com/index.php?rout...product_id=289
    Nov 2007
    427
    Nu är allt kineserna riktigt förvirrade vad OPTO egentligen betyder och vad det är. "BEC output OPTO", jösses. Och samtidigt:"BEC mode Linear".
    Vad ska man tro, enligt spec kan den också ha antingen Switchad eller Linjär regulator. "Equipped with built-in linear BEC or switch BEC."
    http://www.iflight-rc.com/ipeaka-blh...s-12a-esc.html
    Det bästa är nog helt enkelt att koppla upp och mäta om du får ut ngn +5V.
    /A
    Ja det där var snurrigt värre hehe. Autopartner skriver inget om att det behövs BEC i rek. utrusning så kanske har dom BEC.
    Som andWho skrev, bäst att mäta när du får grejorna eller fråga Autopartner.
    Ska bara löda ihop upp och mäta då eftersom grejerna har jag redan kommit. Tack för hjälpen.
