Resultat 1 till 20 av 31
mne: Taranis sndare, behver tips p vad som hnde, och tgrd
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard Taranis sndare, behver tips p vad som hnde, och tgrd
    Var ute och flg med min lilla EPP krra
    Hade med mnga accar, flg fyra minuter p frsta accen som vanligt
    Landade och bytte acc ( minns inte om jag stngde av sndaren imellan bytet )
    Nr jag kopplade in accen, hade fartreglaget sin vanliga ton 1.2.3
    sen kom en ton ca 4gnger / sec 111111111111111 osv
    Tog fram infon om fartreglaget och lsta att det r en onormal trottel signal
    S fartreglaget startar ej, det r typ blockerat
    Felskte och hittade till slut att inne i modellens meny visas bilden --- channel monitor ---
    Denna bild i displayen visar med staplar hur jag rr p spakarna - ingenting rr sej s hr borde felet vara !
    Jag kopierade modellen som krnglar och lade in en kopia i modellminnet - samma fel
    Denna bild hittade jag p ntet
    Senast redigerat av Deep Purple den 2015-11-03 klockan 17:42.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Kolla bilden nedan
    I denna skrmbild rr sej dom sm spaksymbolerna d jag rr p spakarna
    Det r bara --- channel monitor --- bilden som det inte rr sej i staplarna
    Hittade bilden p ntet
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Provade ven att ndra trottelbottenlget till nnu lgre med trimmerspaken
    Det ndrade inget, fortfarande samma felkod fr fartreglaget
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    D jag skiftar till en annan modell / annat flygplan och kopplar p en acc i planet fungerar det som vanligt
    dvs inget felkod fr fartreglage och channel monitor bilden r aktiv och staplarna rr sej d jag rr p spakarna
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Jag kr firmware:
    Date: 2013-10-18
    Version: opentx-x9d-v1. 1.02
    Inlgg
    7 123
    Vsters Modellflygkubb
    Ingen form av Throttle hold (sker uppstart - s inte motorn gr igng om spaken str p annat n "tomgngs-lget") aktiverad ?
    r det korrekt uppfattat att SAMTLIGA servostaplar r frysta nr du rr spakarna?
    Det r ju liiite snlt med info om hur du programmerat. Du fr nog bttre hjlp om delar med dig hela modellminnet p ntet (du har vl eepe/companion installerad i datorn?), s man kan se vad du gjort.
    /J
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Citat Ursprungligen postat av McRegor Visa inlgg
    Sndaren varnar om trottelspaken inte str i bottenlget vid uppstart
    Trottle hold vet jag inte vad det r ... :-)
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Citat Ursprungligen postat av johanvm Visa inlgg
    /J
    Inget svart finns i staplarna, dvs inget alls visas
    Inte heller det dr blddret i % ? som rr sen nr jag rr spakarna nr jag ppnat en annan modell i modellminnet och kollar
    Ska kolla om jag kan f fram info via Companion
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    /J
    Companion kan inte lsa nnting frn min Taranis pga att den inte har 2.0 installerat stod det
    Stmmer det ?
    Se min Firmware version ovan
    Inte den blekaste aning om vilka versoner som r kompatibla. Eepe, funkar den d?
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Var laddar jag ner Eepe s det inte blir fel fr en Taranis ? lnk tack
    Googla: "eepe download"!!!!!
    Vlj frsta trffen.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Read memory from TX ? eller vad ska jag gra ?
    Fick upp detta d jag; Read memory from TX
    Started AVRDUDE
    C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/xxxx/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
    avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
    AVRDUDE done - exit code 1
    Jag vet inte hur eepe ska konfigureras fr att funka med din hrdvara. Det kanske r enklare trots allt att g via companion.
    Lngst ner p fljande sida finns lite tips:
    http://www.open-tx.org/downloads.html
    "For users wanting to upgrade a Taranis from a pre-2.0 version (either OpenTX or the FrSky firmware) who can’t get the DFU driver installed with Zadig but have a working “DfuSe Demonstration” flashing setup (as per FrSky instructions), a copy of OpenTX 2.0.5 packaged in a .dfu file is available here. Flash this using the FrSky method, then upgrade to the latest available version using the bootloader."
    Du fr kolla vad FRSKY method betyder.
    Oavsett vad, s mste du f igng kommunikation med eepe eller companion. Radion blir s mycket vrdefullare och enklare att frst nr du kan gra delar av jobbet i datorn.
    Lycka till!
    /J
    Inlgg
    7 123
    Det kan vara lite strul med uppdateringen frn 1.x till 2.x men jag tycker att du skall gra det trots allt. Sen kanske du fr gra om all programmering om det vill sig illa.
    Lter som du kan ha nn form av "throttle hold" om sndaren varnar dig om du har spaken ver nedersta lget. Har man en sn funktion aktiverad s brukar effekten bli ungefr som du beskriver - allts ingen rrelse i throttle-stapeln nr du rr throttel-spaken.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Inga staplar eller siffror i % rr sej fr just denna modell / plan
    Tror inte sndaren snder ut ngon signal verhuvudtaget ?
    Fartreglaget i planet r blockerat / har varningssignal pga att mottagaren fr en onormal eller uteblivet singnal fr sndaren
    Flugit och bytt accar p denna krra kanske 50ggr innan utan strul, men s hnde detta ...
    Byter jag modell / plan s fungerar allt som vanligt
    Ja jag fr ta mej tiden att uppdatera FW till 2.x
    Om staplarna i monitor inte rr sig nr du rr spakarna ligger felet troligen i Mixer menyn eftersom det r dr du bestmmer vad som ska komma ut p vilken kanal.
    Eftersom du kr OpenTX 1.x krvs det lite pill och speciella drivrutiner fr att uppgradera till 2.x, det underlttar om du har en dator med Windows XP eftersom i nyare Windows blir det svrare att f drivrutinerna att fungera, nr du har radion uppe p 2.x niv kan du kra Windows 10 om du vill....
    Var i det avlnga hller du hus, om du skulle behva "hands on" hjlp?
    /Jonas
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlgg
    /Jonas
    Lste det dr med XP, har en ldre dator i garaget som forfarande fungerar och som har XP
    S jag fr anvnda den
    ndrade min profiltext till vnster, Beverly Forshaga Hills, och du d ?
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    Inlgg
    268
    /Jonas
    Mixermenyn, ja jag var ju inte kunnig direkt nr jag skulle f igng Taranisen i brjan
    Men att det kan fungera vid 50st fem minuters flygningar och sen pltsligt upphra r vl lite mrkligt ... :-)
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
