Patrik Gertsson flyger Skipper och har lagt ut en länk med liten test av denna modell
http://www.modellflygnytt.se/opublic...er/skipper.htm
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com
Anmäler mig också som flygare av den modellen...
Flyger samma skit men från annan säljare.
Rekommenderas.
Har en med i båten på somrarna.
Behövde flytta bak Tp radikalt jämfört med instruktionen.
Ca 12-12 min på 3s/ 2200 mah.
Om det är erfarenheter som efterfrågas (framgår inte riktigt) så är en av mina att den flyger mycket bättre med lättare ackar - typ 3S1200 som jag flyger med efter att testat större ackar först.
Relativt snabb så den behöver också en del ytor och jag vill alltså påstå att den inte fungerar så bra på små parkflyger-ställen.
Roger - på vilket sätt flyger den bättre med lättare accar? Jag har än så länge typ ett 30 tal flygningar men endast med 3S2200 och har nu införskaffat en 3S1300. Däremot flög den riktigt märkligt ett tag innan jag upptäckte att motorn hade lossnat helt, den satt så löst att propellern hade gjort märken i kroppen under.
Tja - på vilket sätt flyger en kärra bättre ? Det lär vara rätt personliga åsikter trots allt baserat på personliga preferenser. Min åsikt i detta fall är att den flyger "lättare" och allmänt mera harmoniskt med lättare ack - och möjligen var det också lättare att få rätt TP på kärran. Men har inte flugit den på några månader så detta är bara mina minnesintryck.
Vad är meningen med tråden ? Vill du ha omdömen om andra exemplar av kärran eller t ex ha råd om intrimning ?
Mr X på detta forum har pratat sååå gott om det där jädra flyget hur länge som helst. :-D Det går som på räls, verkar flyga hur fint som helst. Men det ser ut som det gör.
Har ingen speciell mening med tråden utan var mest nyfiken på om det finns andra med samma plan.
I USA och AU är detta plan tydligen extremt populärt och HK har sålt hur många som helst. På http://www.rcgroups.com finns en Skipper tråd med 3572 poster. Men här finns det ingen tråd alls vilket jag tyckte var lite konstigt. Nä, vill man ha tips och råd ang Skipper så finns allt + lite till på rcgroups.
Nästan så att man blir lite sugen på att spika ihop en lite större variant...
https://www.youtube.com/watch?v=DiPzCgGpMIQ
Eller köpa den nya Skipper XL som är en större variant
https://www.youtube.com/watch?v=j6kS4yyB1zY#t=18
Har precis gjort en första flygning med HK Sipper XL. I princip samma som Polaris Ultra. Flög bra och spårade fint efter lite trim. Rollar övertygande, kul att leka med hög Alfa vid landning. Hade en Joysway Drgaonfly tidigare som efter lite trassel med TP var riktigt kul att busa med i viken. Skipper XL känns som en bättre kärra kommer snabbare upp i luften, fastnar inte i ytspännineg samt har bättre egenskaper i lågfart. Här en film som är några år på Dragonflyen - det går att flyga "trångt" med den!? https://www.youtube.com/watch?v=7I9vIcRhPo8
Kör med en Turnigy D3536/5 1450 kv med ett 40A ESC samt propp 8/6 och det fungerar bra med 3S-220. Du kan få placera batteriet så långt fram det går för att få TP rätt. Hyfsat drag i grejorna.
HK Skippern är rolig att flyga och passligt batteri till den är 3S 1800mAh
Jag flyger skippern FPV. Extremt roligt m starter och landningar på vatten med goggles på. Tyckte om den så mkt att jag byggde en egen större variant för längre räckvidd men jag har har en del problem med den. Den är inte alls lika stabil som originalet. Ska förse den m ett gyro och se om det hjälper.
Flyger FPV med min också.
Riktigt skoj. Har till och med testat slänga i APM med gps och powermodul i den.
Testades bara en kort tid innan FC fick hoppa tillbaka till Bixlern igen.
Sålde min Skipper men saknaden blev för stor så jag har nu beställt den större modellen. Skipper XL kommer att bli mitt vinterflyg och köras på 4S vilket ger lite mera kraft vid start. Ska bli roligt att få flyga den igen.
En kopia av Dragonfly, har en sådan som flyger bra...
/Roffe
Flyg fort och lågt
