Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vad väger er 250?
    Standard Vad väger er 250?
    Jag har just satt ihop min första 250 FPV. Den har GPS (ej returm to home), lost model alert och jag kan se spänningen i sändaren förutom det inget lull lull. Den väger in på 435 gram utan ack. Är det godkänt eller är den i tyngsta laget tycker ni? Vad väger eran utan acken?
    Inte alla på en gång
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    608 gram med mobius och 2200 3s
    May 2011
    4
    Spårvagnsförare på Göteborgs Spårvägar AB
    359 gram utan ack och 475 gram med. Jag har dock ingen GPS eller buzzer på den.
    Jag har en 3s 1300mah 250 som väger in på 446g med mobius o fpv gear på så utan acc 330g ca - men den har aluminium skruvar o sånt för att banta vikten o sub 100g skal.
    Sen har jag en fossils stuff 280 med 4s 1800 mah med Xiaomi Yi som väger 713g fullt kittad o utan acc ca 520g. Skalet väger 175g och den har cobra 2206 som väger 35g styck - men den har 1100g drag per motor på 6045 proppar.
    Så då är min typ normal ingen lättviktare men inte heller tung?
