Hej! Någon som vet var man kan köpa en byggsats till Telemaster Senior i Sverige eller Europa.
Det här kanske kan vara ett alternativ, ritning+short kit från USA:
http://www.ebay.co.uk/itm/Senior-TEL...61148#shpCntId
Balsaflak, lister och smådelar kan man ju köpa på närmare håll.
Hej.
Du kan købe et shortkit eller en hel bygsats fra Tyskland:
http://www.flugwerft.com/webshop/art...Trainermodelle
Det er gode bygsats, jeg har selv bygget 2 Telemaster, en på 180 cm. og en på 200 cm. og har yderligere et Telemaster bygsats mere liggende på 140 cm.
Derud over har jeg bygget en Funtana på 245 cm. og har bygsatser liggende til to stk. Funtana på 200 cm. fra overnævnte link.
Mvh.
Ib Jensen
Telemasteren og Funtanaen kan ses på min hjemmeside: http://www.Flyvetossen.dk
Tack för tipsen! Två bra alternativ. Nu återstår bara att bestämma sig. Unna sig nöjet av att bygga själv eller att vara lat och köpa någon annan ARF?
Hej Rocket88,
Det blir som regel bättre om man bygger själv.
Skulle tro att en Telemaster skulle passa dig bra och bra råd i bygget får du absolut bland oss klubbmedlemmar.
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Tjena LIP!
Ja, jag tror att en stor Telemaster med 4-taktare skulle passa mig som nybörjare. Modellen påminner om gamla Vagabond. Missade en byggsats (amerikansk) på Tradera i somras. Såldes för 2000:- Hamnar på det dubbla med frakt, tull och moms om man tar hem den från USA. Verkar som om det finns flera versioner av Telemaster. Den tyska enligt tipset ovan verkar vara den största på 240 cm i spännvidd. Vi hörs!
Ångar så jag håller på att dö! Hade en sådan, Skickade den plus ett tiotals andra till tippen, En suverän flygare, som nu ett tiotals år senare skulle varit världens bästa segelboggserare. En fullvärdig variant på älskvärt flygplan.
Äntligen börjar jag komma igång med Telemaster bygget! Det blev en massa "måste bara...." innan jag fick lugn och ro och frid i sinnet att ta upp det här med modellbygge efter alla år, närmare bestämt 50 år.
Passformen på delarna verkar ok. Fick fila lite i urtagen för listerna då det är en fräst materialsats och då blir det ju en liten radie i hörnen.
Varje vinghalva är 120 cm så jag behövde en ordentlig byggbräda. Det blev ett hyllplan i 18 mm furu i närmaste byggvaruhus, storlek 180 x 40 cm som jag kapade ner till 150 cm. Furuskivan går utmärkt att trycka in kartnålar i så man slipper att limma på något porösare material. Nackdelen med den här typen av levande material är att det rör sig rätt mycket på bredden tvärs över fiberriktningen. När man tar bort inplastningen (som håller fuktigheten i träet konstant) så brukar det slå sig redan inom ett dygn. Att skruva och limma reglar tvärs över brukar inte alltid hjälpa. De håller då emot på ena sidan och om skivan fortsätter att krympa böjer sig allt.
När nöden är som störst är hjälpen som närmast och då jag gick omkring där i byggvaruhuset för att hitta något lämpligt beslag föll ögonen på ett ställ med sparringskenor. De är mycket styva och om man skruvar i mitten av de avlånga hålen borde det göra att skruvarna kan åka med då skivan rör sig tänkte jag. Så fick det bli. Det verkar fungera. Skivan är hittills helt perfekt plan.
Återkommer då jag kommit vidare en bit på bygget.
Senast redigerat av Rocket88 den 2017-01-23 klockan 22:38.
Lite Telemasterhistoria som inspiration inför bygget:
Telemaster
Tack för Telemaster-historiken! Intressant läsning! Bl.a. fick jag veta att det funnits (eller kanske finns fortfarande) en byggsats Telemaster Giant med 3,6 m spännvidd! Då börjar det bli lite transportproblem!
Ju mer jag kollar på det här planet ju mer gillar jag den här basic- modellen. Förstår dig Mogge som ångrar att du slängde din Telemaster. Man ska egentligen inte kasta något. Speciellt inte sånt som tillhör livets väsentligheter.
Hej igen!
Har nu beställt en Telemaster Senior från Tyskland. Förvånansvärt billig frakt, ca 7 euro! Antagligen för att priserna inkluderar fri frakt inom Tyskland och att man bara lägger på skillnaden för utlandsförsändelse. Det här blir en lämplig julklapp till mig själv. Återkommer med rapport om byggsatsen när jag fått paketet.
Har nu fått paketet med Telemaster-byggsatsen. Det tillkom lite fraktkostnad och det hela slutade på 1987:- totalt. Ganska överkomligt men om man har lister och flak i olika dimensioner liggande kan man ju komma billigare undan genom att köpa ett shortkit.
Byggsatsen ser bra ut tycker jag. Den är inte laserskuren utan fräst. Det ger en liten radie i urtagen för lister etc som man får fila till alt. runda av kanterna på listerna lite. Spryglarna och det mesta är gjort i 3mm lättplywood. Klädselmaterial och landställ ingår inte.
Ritningen ser tydlig och lättläst ut. Allt verkar ganska självklart, basic med möjlighet till egna modifieringar. Nu är det bara att köra igång!
Senast redigerat av Rocket88 den 2016-01-03 klockan 16:54. Anledning: Bilder upp-å-ned
Ska bli kul att se den växa fram. Ser ut som om det är bärande stabbe?? Är det så?
/Lasse
Ja, jag måste försöka komma tillrätta med det. Det blir lite jobbigt att stå på huvudet för att kolla på bilderna. Lägger in bilderna från min Ipad. De hamnar då upp-och-ned av någon anledning.
Hej Rocket88.
Du vil ikke fortryde at du valgte byggesættet fra netop den producent, det er meget overskueligt og letbygget. jeg har som før nævnt, at jeg har bygget en Funtana fra samme producent. Funtanaen havde en spændvidde på 245 cm. og endte med en træfærdig vægt på 4.040 kg.
Du kan se byggetråden her: http://www.flyvetossen.dk/Funtana.html
Rigtig god fornøjelse med byggeriet og godt nytår.
Gott nytt år till dig också! Och tack än en gång för Telemaster-tipset! Intressant byggtråd om Funtanan. Snyggt bygge!
Ja, vad jag förstår är det ovanligt. Har aldrig flugit en motormodell med bärande stabbe så jag har ingen erfarenhet av det.
Men det dyker upp några frågor, ligger tyngdpunkten längre bak på vingen då.........eller?
Om man ligger i planflykt och ökar hastigheten, kommer stabben att kompensera på så sätt att modellen fortfarande ligger i planflykt med högre stjärt, eller kommer lyftkraften i stabben att öka så att modellen dyker?
Någon kanske har svaret.
Friflygsmodeller har som regel bärande stabbe men de flyger med konstant hastighet.
/Lasse
Är bärande stabbe så ovanligt? Jag har det i två Cessnor och en Piper PA-28. Aldrig tänkt nåt mer på det hela i RC-sammanhang. Men jag tror samtliga stabbar jag har är helsymmetriska och stabben ska ju ligga plant i flykt och då ska den ju inte lyfta, bara "spåra", det är vingen med sin attackvinkel som lyfter. Om man monterar stabben med attackvinkel så lyfter den.
