Ämne: vilken diy modul skall jag ha för cppm
    Standard vilken diy modul skall jag ha för cppm
    jag tycker om min multiplex mc3030 och har tänkt att behålla den så länge som möjligt.
    Men jag skulle vilja köra CPPM för att minimera kablarna och min befintliga sändarmodul fixar inte CPPM (frsky V8HT)
    så vilken diy modul skall man köra på?
    skull dettta funka bra
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Module.html
    med denna
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetry_.html
    eller några andra förslag ?
    CPPM har inget med din sändarmodul att göra, det är mottagaren som avgör om det fungerar eller inte.
    Banggood säljer mottagare för 160:- som borde passa till din modul, http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-...-p-989610.html
    Bor du närheten av Sthlm kan du få prova en sån mottagare om du vill.
    /Jonas
    Har bara för mig att dom gamla sändarna inte var kompatibla med dom nya mottagarna.
    Bor i Götet men tackar för erbjudandet. 160 pix är inte mycket att bråka om så kan ju köpa bara för att testa
    Martin
    Jag binder den i D8-mode med min Taranis så om din modul klarar D8 ska det inte vara något problem.
    /Jonas
    Hur kollar jag det?
    1 581
    Fixar V8HT D-protokolla? Trodde den bara fixar V-protokoll? Men kanske kan lösas med firmware?
    Googlade lite
    Det finns 2 versioner frsky.
    V8ht
    Och v8ht-II
    Och vad jag hittar så verkar alla mottagare nu för tiden vara version -II.
    Dessutom pratar inte V med D
    Så frågan kvarstår.
