Ämne: Någon som vet om detta?
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Standard Någon som vet om detta?
    Lustiga hjul på en B25, någon som vet vad detta är?
    Can anyone figure this one out? This landing gear was photographed mounted to a B-25 belonging to the Bendix corporation.
    I couldn't find any further explanation of the gear design with the picture. It appears that the wheel's axle is mounted very much off center on the wheel, with a very thing rubber tire. The rubber strip around the wheel may freely rotate like a tracked gear system, but I can't find any evidence for or against that theory. If it really is just an off-center wheel, this must be one helluva bumpy ride.
    http://www.airliners.net/aviation-forums/tech_ops/read.main/274990/1/
    Sänkta placeringen av hjulaxeln ger mer anfallsvinkel på vingen vid start, kanske kärran behövde hjälp att rotera?!
    JBs avatar
    163
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Vet inte hur hjulen ser ut, men har läst att på de B-25rna som de startade med från hangarfartyg för en räd in i Japan så modifierades landningsstället för att få en annan anfallsvinkel vid start. Kanske är de dessa?
    Aug 2013
    313
    Citat Ursprungligen postat av JB Visa inlägg
    Om man kikar på tuben från Tokyonfallet så hade de inte de hjulen.
    https://www.youtube.com/watch?v=NPGq7IYQHCM
    Aug 2013
    313
    Jag har funderat på om det är test av luftlösa hjul.
    typ
    http://www.bilsport.se/wp-content/up...rg-800x533.jpg
    Ser ut som yttre kransen är den som roterar runt hela det stora mörka navet. Alltså tunt däck på ytterfälg. -> ställbar "markfrigång" -> noshjul normalt -> högre attackvinkel.
    1 760
