Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Broms på hobbyking bil
    Standard Broms på hobbyking bil
    Hej en kopis köpte en http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ggy_ARR_.htm l .Men det är ingen broms borde inte esc vara programerad med broms från fabriken.Eller måste han skaffa ett programerar kort för detta eller går det att göra via kontrollen han har en enkel hpi kontroll?tycker ju att broms borde vara en grund programering från start.Tacksam för svar .Andreas
    Hej, på din länk finns följande kommentar:
    "Ho A, For the card : Programming Options: (Via Optional Trackstar Waterproof Programming Card SKU: 9192000028). The car is already set when arriving. In case your press on the push button by accident and deprogram the card (that happened to me), here is the process : Press and hold the push button and then turn on ESC switch - Release the push button - Orange LED on Pull to Full Throttle –** Orange LED flashing and then solid on. Push to Full Brake –** Blue LED flashing and then solid on. Neutral –** Orange & Blue LED flashing, and then on,about 2sce All LED solid Off. Switch Power off, then turn on again, the ESC be ready to work."
    Jag tolkar det som att man av misstag kan radera bromsinställningen.
    /J
    Oct 2010
    468
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Programmering av ESC är en liten följetong på HK-grejer. Man kan tycka att ett RC-segelplan med fällbar prop också borde ha broms, men det är icke alltid fallet... priset man betalar, eller inte betalar!
    I princip alla går att hoppa in i programmeringsmode och programmera med gas-spaken om man hittar en "lista". Det kräver koncentration och är tidsödande men inte svårt. Kan man få tag på ett kort hjälper det mycket dock!
    Numret som johanvm skriver leder med google till till:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Cards.html
    och med "find" på sidan till
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mming_Box.html
    Men testa proceduren ovan först, det känns som om det borde vara löst på max tio minuter om det Johanvm stämmer och man gör fel några gånger på vägen.
    Lycka till och skriv gärna nån rad om bilen när du sett vad den går för. Alltid bra att få lite feedback om HK-grejer vad det än är.
    Hej pratade med kompisen här om dagen värkar vara en slitstark HK bil enda som hade hänt var att limningen i ena däcket hade släpt.Är nog ganska prisvärd .Andreas
