Är det någon som använder krysslaser när dom bygger och vilken sort i så fall finns en del men den skall helst vara bra och prisvärd
Med vänlig hälsning Nisse
Jag använder krysslaser när jag hänger upp modellen för att väga ut tyngdpunkten, jag ställer/hänger in stabilisatorn i nolläge samt när jag bygger in stabbe och fena mot kroppen.
Tror att det är en MEC variant köpt på Jula.
Det är en sådan jag har, fast utan stativ, har ett kamerastativ.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-o...serset-160217/
Senast redigerat av LIP den 2015-12-08 klockan 22:05.
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Jag kör med B&D, och bygger alla mina modeller efter den, så är de snea och vinga har jag något att skylla på.😌
Hej.
Jag använder en Boschlaser inte jätte dyr men ovärderlig när man bygger och även när man monterar en ARF.
/Ulf
Jag var nära att beställa denna för några dagar sedan.
http://m.aliexpress.com/item/32342729200.html
Väldigt billig och fri frakt. Kan vara värt att testa
/Martin
Är den där självnivellerande eller ritar den bar upp ett kryss hur som helst? Antar att man har liten användning för ett kryss om inte är i våg och lod.
/Mats
Den är inte självnivellerande, den ger bara ett kryss. Men är det inte iden med ett kryss att det är förhållandet till linjerna som man har användning för?
Tex. Stabbens vinkel i förhållande till kroppen, så lägger man en linje ovanifrån mot kroppen och får då den korsande linjen som stöd?
Så var min tanke som användningsområde men hur gör ni?
Med vänlig hälsning
Martin
Till uppsättning av stabbe/fena funkar det säkert.
Men ska man rigga upp vinge och stabbe i förhållande till kroppens datumlinje, så måste man använda ett självnivellerande laserpass.
Om du tittar i min tråd om min Mosqito inlägg #39 så mäter jag in stabbe och vingen med lasern. Jag har ritat ur centrumlinjen på kroppen med två punkter och justerat läget så lasern träffar båda punkterna. Då kan man använda krysslasern även till detta.
/Ulf
tack för era tips det blir nog en kub från bosch
mvh nisse
