Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: UHF till FPV-250-racing?
    Standard UHF till FPV-250-racing?
    Funderar på skaffa något som gör att man kan flyga bakom träden som är inom några hundra meter ifrån mig (har Futaba-sändare).
    1. Kör man samma longrange (LRS)-grejer till 250-quad FPV-racing som om man vill flyga 20 km bort? 600 mW tex låter mycket.
    2. Är ImmersionRC och DragonLink de två stora och bästa?
    Sändaren på tx kan vara samma som vid LR däremot mottagaren bör vara mindre på en sådan liten farkost. DL har en liten drönar mottagare som fungerar bra, +6 km i kuperad terräng under trätopparna och detta med kort gummi antenn på tx vid 250mW. Immersion har säkert också en lösning.
    Jag tänkte att kraftiga sändare stör i onödan, varför sända 40 km om det räcker med 1 km. Förstod nu att ImmersionRC's EZUHF-sändare har en switch för att välja mellan låg- och högeffekt (200 och 600 eller va det var).
    Funderar ju på om det är ImmersionRC eller DragonLink man ska gå in för... till min Futaba T10CP (har modulplats).
    3 898
    har kört immersion ett bra tag. deras små 4kanalsmottagare funkar utmärkt på en 250. visst önskar man att dom va aningen kortare men
    det funkar
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Kille på prylmarknaden som säljer det du behöver nyss!
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Kör också Immersion på alla mina fpv farkoster, även på mina 250. är det kuperat mycket träd och buskar så kör jag 2,4 på videon och det funkar kanon.
    Dessutom är det smidigt med PPM och bara en sladd.
    //Lasse
    Simon: ImmersionRC 4-kanals mottagaren ska alltså funka mot Naze32, bägge stöder PPM har jag för mig?
    Är det antennen/antenenrna du önskade va kortare?
    Killenheladagen: Tänkte du på denna: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-rx-diamond-mm (8-kanals blir lite stort om 4 funkar).
    Lasse: Låter ju som ett säkert kort, ImmersionRC alltså. Inte satt mig in i DL än.
    Nu har jag bestämt mig för EzUFH.
    En fråga till... antennerna som kommer med, är dom OK för 250? Det finns fler antenner, vad är det för skillnad på dem?
    Tex ImmersionRC Sander Style Whip 433Mhz och ImmersionRC SRH-771 EzUHF Tx?
    Är det samma antenner på sändare och mottagare?
    3 898
    jupp. jag kör ppm till mina nazear
    Nu kör jag i och för sig inte ez, men DL och har bytat ut min 771 antenn mot en rubber duck antenn(bara en liten stump), och har flugit på 27km avstånd vid 250mW, mycket trevligare än det långa sprötet . Det är inte samma antenner på tx/rx, det vore otympligt. Ez kör väl med pinnar/Pinne från mottagaren.
    Senast redigerat av kenneth.eriksson.94 den 2015-12-13 klockan 18:11.
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av kenneth.eriksson.94 Visa inlägg
    Du kan köra vad du vill från mottagaren. har kört diverse varianter men "pinnen" funkar fint.
    det är så ruggigt svårt att se farkosten på 27km så så långt flyger jag inte
    Så var man här igen... Jag har en SkyWalker X-1 som verkar tappa kontakten med Futaba 2.4GHz-länken för lätt med en 400mW 1.3GHz videosändare ombord. Jag är 100% säker på att 2.4GHz-länken skulle funka bättre om antennen var längre utanför än under min sändare (Futaba T10CP med 2.4GHz-sändarmodul).
    Hur som... är ute efter nåt LRS-system nu så man kan flyga lite längre än några hundra meter. Jag kan flyga den 600m bort utan problem LOS som RC, men inte med videolänken på. Antennerna är i varsin ände av flyget.
    Förut var jag inne på ImmersionRC EZUHF. Är DragonLink bättre idag? TBS? Jag betalar hellre mer för nåt bra än köper det billigaste inte ens HobbyKing tar i med tång.
    Tänkte ha detta till min X-1 samt till min 250-quad och senare till min Bormatec Maja och efterföljare som jag bygger för Search n Recover-syften. Den dagen nån ska hittas så hoppas jag ingen bryr sig om LOS.
    Det får gärna vara nåt som går att ha på stativ också om det går. Men förstås också på radion.
    Vad föreslår ni för grejjor? Och vem har idag? 2015 när jag letade så var det väldigt tomt i lagrena överallt.
    Jag har lite LRS-grejer (ezuhf) liggandes om du vill köpa.. skicka PM vid intresse
    Funjet Ultra SK3 6s, Funjet Ultra EDF 6s, Birdseye bumblebee, green bee 110, xbl 117, qx90, realacc x210, bonsai
    Oct 2010
    321
    Jönköpings Radioflygklubb
    Jag är nöjd med TBS Crossfire. Har dock bara testat den stora mottagaren på flygplan ut tilll 1000 m med intern strömförsörjning med TBS Tango. Inget problem att videolänken tappar bilden tillfälligt när man flyger bakom ett träd. Detta gick inte med 2,4 GHz systemet jag använde tidigare. Finns ju en mindre mottagare också som borde passa 250-quad. Autopartner borde kunna ta hem TBS Crossfire. Annars finns den i lager ute i Europa hos exempelvis
    https://redbee.de/navi.php?qs=Crossfire
    Senast redigerat av IngemarTh den 2017-04-17 klockan 09:34.
    Mellan ImmersionRC EzUHF 433 och DragonLink 433 verkar det luta mot ImmersionRC för min del av dem bägge.
    Men TBS Crossfire låter väldigt lockande när man läser runt lite.
    Men de kör inte på 433MHz (EU) utan på 868MHz (EU) (samt 900MHz inteinteEU)
    Det borde bli perfekt eftersom jag kör 433 för telemetri med Pixhawk.
    Frågor gällande TBS Crossfire...
    Passar det Futaba med modul? Eller är det kabel från Crossfire-mottagaren till Futaba-sändaren? Till Trainer-porten?
    Vilka antenner ska man ha till vad?
    IBCrazy lär ska vara bra grejer.
    Jag kör med Orange-sändare och mottagare. De fungerar utmärkt för en billig peng, källkoden är OpenSource
    https://openlrsng.org/
