Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjälp :( Lyckas inte konfigurera
    Standard Hjälp :( Lyckas inte konfigurera
    Tjopp! Har en Eachine 250 med CC3D. Skaffade en Storm S603 Rx till den och försöker koppla ihop med min Spektrum DX6i. Rx har jag kopplat via PPM till FC:n. Vad jag kan se så går bindningen bra, men när jag försöker köra transmitter-guiden i OpenPilot får jag ingenting
    Nån som har nåt tips?
Namn:	op.png
Visningar:	61
Storlek:	22,2 KB
Id:	56110Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20151213_210615724_iOS.jpg
Visningar:	76
Storlek:	112,2 KB
Id:	56111Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20151213_152324262_iOS.jpg
Visningar:	60
Storlek:	93,0 KB
    Jag använder visserligen Naze32 och Cleanflight och i programvaran där så lär man välja om det är så att man ska koppla in mottagaren med ppm (3 sladdar).
    Jag har valt PPM+NoOneShot i konfigen. Jag har sett någon koppla in PPM:en på pinne 8. Kanske kan vara värt ett försök?
    Mnäh, blev inte bättre av det :/ Har testat snurra igång motorerna från OP och det funkar iaf så det känns som att det är nåt som halkar mellan Rx och FC. Eller så har jag inte alls lyckats binda. Gnöh...
    dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Har du batteriet ikopplat när du kör wizarden?
    Byt till pwm o testa någon kanal. Mät om du har anslutning om det inte funkar. Har för mig det är rätt kopplat men det var länge sen jag körde op. Rekommenderar cleanfligt o Beta flight om du flyger rate.
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Stompp Visa inlägg
    Japp jag har för mig om att man får ta ut ppm signalen på 8:an
    //Lasse
    Verkar som att pinne är beroende på val av konfig i OP, får labba lite vidare och även testa PWM.
    Jag fick inte min cc3d att funka någe vidare med PPM. Inte i Open pilot iaf. I Cleanflight gick det bättre, men bytte till en bättre FC istället, och nu funkar det utan problem.
    Hmm, låter som att nåt är snett antingen i min Rx eller att jag inte alls lyckats binda. Får kolla lite på det i helgen. Vilken pinne ska PPM in i på flexiporten?
