Har en SV50 50cc-superhighwualitymotor...
Tre slangar
Slang I (grov färglös) ser ut att gå att gå till vevhuset.
Slang II (smal gul) ser ut att vara FUEL IN från tanken.
Slang III (grov gul) ser ut att vara pumpslang (det är ett slutet system inne i förgasaren med ett membran som kan suga in bränsle genom en ventil i förgasaren och trycka ut det genom en ventil till flottörhuset).
Slang II ska till tanken...
Men sen, vilka alternativ gällande de två övriga slangarna.
Alternativ 1:
- Slang I från vevhuset ut i det fria
- Slang III som går till förgasarens pumphus ut i det fria (har ingen pumpbubbla att trycka in bränsle med) men då måste det räcka med att man vevar runt så det suger in bränsle?
Alternativ 2:
- Slang I från vevhuset till där Slang III ska in i pumphuset? Det är 3,17mm innerdiameter på nippeln ut från vevhuset och 3,05mm in i pumphuset.
Har ingen nippel på dämpen.
