Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Dax för FPV
    Standard Dax för FPV
    Tjenare!
    Nu börjar jag bli sugen på att skaffa lite FPV-prylar och tänkte kolla med er så att jag får med allt i beställningen, att alla grejer lirar ihop och är dugliga helt enkelt.
    Tänker mig något sånt här.
    Fatshark Dominator V3 FPV Video Goggleshttp://www.banggood.com/Fatshark-Dom...p-1000597.html
    ImmersionRC 600mW 5.8GHz AV Transmitter http://www.banggood.com/ImmersionRC-...-p-925813.html
    Fatshark Dominator 5.8GHz Receiver RX Module http://www.banggood.com/Fat-Shark-Do...-p-915683.html
    Fatshark Filtered FPV Transmitter Power Supply http://www.banggood.com/Fatshark-Fil...-p-918651.html
    SONY DC12V 800TVL 1/3 Inch 960H 2.1mm Lens Wide Angle CCD HD Camera http://www.banggood.com/SONY-DC12V-8...p-1015547.html
    Ser att där finns två antenner, RHCP http://www.banggood.com/Fatshark-Imm...-p-956810.html och LHCP http://www.banggood.com/ImmersionRC-...-p-958549.html
    Spelar det någon roll vilken av dessa jag väljer ?
    Sen behöver jag ju två "böjar" så antennerna pekar uppåt. Någon som kan leta upp något passande till transmitter och receiver ?
    Är det något annat jag behöver få med som jag missat ? Tankar kring prylarna i övrigt ?
    //Kim
    Jag tror FatShark HD2 är bättre för FPV, mera bild även uppåt och nedåt. Men andra kanske har andra åsikter om det.
    600mW är starkt på mindre modeller, kan störa resten av grejerna. Men det finns ju filter.
    Vad är det du ska flyga?
    Citat Ursprungligen postat av erolwi Visa inlägg
    Tackar
    Ska ha grejerna på en Eachine EC250 Racer.
    //Kim
    Inga fler som har lite åsikter om prylarna ? Något jag borde byta ut eller lägga till ?
    Ska överväga om det är värt de extra pengarna för dominator hd2.
    //Kim
    karstenas avatar
    Oct 2012
    370
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    jeg ville jo nok vente og se hvordan det går med lovligheden. Som det er i dag har du ikke lov at anvende dette utstyr. Surt -pisse surt, men sådan er det
    Citat Ursprungligen postat av _Kim_ Visa inlägg
    Ser att där finns två antenner, RHCP ... och LHCP ...
    Nej det spelar ingen roll vilket du har men du behöver ha samma typ både på sändar- och mottagarsidan.
    Dec 2015
    40
    Lärarstuderande, (teknik gymnasienivå)
    Som sagt är 600 mW i överkant på en liten quad. Om du vill spara vikt kan du byta ut immersions tx mot en aomway 200 mW tx. Den väger bara nått gram och har fått riktigt bra omdömme vad jag sätt
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Immersions 600 mW funkar utan störningar på min 250 quad, Aomways sändare likaså, men på den kan jag välja om jag vill ha 5 eller 12 V till kameran.
    Då jag ändå inte har några planer på att flyga så långt så kör jag på Aomway lika gärna. Folk verkar ju nöjda med den, och ingen nackdel att den endast kostar 1/3 mot Immersion heller =)
    Lika bra att testa deras antenn också om nu den inte är usel ?
    Sen är det bara att hålla tummarna för att allt är med så det inte fattas nån liten skitgrej sen
    //Kim
    //Kim
    Aomway antennerna är riktigt bra👍
    Då jag tänkte skicka iväg beställningen imorgon så hinner jag tjata lite mer på er
    Det ser ju inte ut att vara samma kontakter på den transmittern http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5...-p-947147.html och "power-filtret" http://www.banggood.com/Fatshark-Fil...-p-918651.html ? Hittar inget annat filter. Finns det någon adapter, eller hur ska jag få ihop det här egentligen ?
    Sen funderar jag också på hur jag ska kunna använda både ett filter och en sån low voltage alarm på samma balanskabel på lipot ?
    //Kim
    May 2013
    213
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Det stämmer. De är olika. Den röda JST-kontakten skulle jag ha kvar och sätta motsvarande på filtret eller löda ihop kablarna. Du kan ju också byta ut båda mot kontakter du kanske har t ex JR-servokontakter
    Då löser jag det när jag får hem grejerna Detta med att få ström till både filtret och alarmet från balanskabeln då ?
    //Kim
    Filtret skulle jag löda direkt på pdb (Power Distribution Board) där esc och batterikablarna är lödda.
    Jag kör med Naze32 styrkort och har kopplat en buzzer till kortet och då kan jag ställa in vid vilken volt mm i programvaran Cleanflight som den ska larma, men larm på balanskabeln är en bra säkerhet att börja med.
    Då har grejerna kommit och ett par frågetecken har redan dykt upp.
    Kabeln från Transmitter till kameran har ju ingen kontakt alls i änden mot kameran. Vad bör jag göra här ? Köpa en kontakt som passar mot kameran med sladdar ut som jag skarvar ihop ? Isåfall, vart kan jag köpa denna och vad kallas den ? Köper då gärna i butik så jag slipper vänta mer.
    Tänkte löda "Power-filtret" direkt på PDB. Men balanskabeln har ju 3 negativa(?) kablar. Ska jag löda alla dessa mot negativ på PDB så att säga ?
    Sen Behöver ju kameran minst 7,5V och transmittern ger ut 5V i den kontakten med video, ljud och allt ? Ska jag ta ström från filtret till den andra kontakten på kameran ? Då får den både 5V från transmittern och 12V från filtret ? Problem med det ?
    Som ni hör är jag helt lost på sånt här , så om ni kan hjälpa mig att reda ut detta så vore det kalas. Riktigt sugen på att testa grejerna nu!
    //Kim
    Dec 2015
    40
    Kolla denna: https://www.youtube.com/watch?v=CiFRNJUUdwM
    Han är riktigt grym på att förklara det mesta som behövs för att få ihop sin helikopter. Som han säger finns det lite olika sätt att koppla och man måste hålla koll på vilken spänning som hamnar var.
    Du borde fått med någon sorts kontakt till din tx. Jag brukar få löda ihop sladdarna från kamerakontakten, tx-kontakten och energikällan (kolla videon vilken som ska lödas med vilken )
    Nej det är inte tre "negativa" utan det är en kabel från varje cell med potential mellan dem. Kopplar du ihop dem har du garanterad brand så undvik det.
    Citat Ursprungligen postat av JohnNordstrand Visa inlägg
    Kollade hans video om att bygga budgetquad, löste det mesta =) Tack för tipset!
    Citat Ursprungligen postat av KiteAnton Visa inlägg
    Sedär ja, får läsa på lite mer om lipo. Men skulle någon vilja förklara vart jag kopplar de 4 sladdarna från filtrets balanseringskabel på PDB så vore jag tacksam
    //Kim
    I det filtret som är länkat till ovan så är den svart/röda sladden ut och det är de kablarna du ska koppla in till VTx. Balanseringskontakterna på filtret är var du kopplar in batteriet.
