Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: EDF för nybörjare?
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Standard EDF för nybörjare?
    Jag har byggt och flugit modeller i många år men aldrig provat på EDF.
    Jag är inte ute efter nå'n färdig "jetkärra" utan bygger en egen "nybörjarmodell" för att testa hur en fläkt (EDF) fungerar.
    #1. Vad är skillnaden om jag monterar fläkten fritt, t.ex. ovanpå vingen eller inuti ett "rör" i kroppen?
    #2. Vid "rörmontering", hur påverkar och hur stor ska ytan på öppningarna vid insug/utblås vara?
    #3. Finns det nå'n länk på Internet där jag kan läsa om detta, helst på svenska?
    Ev. ritning typ>>
Namn:	fantrainer.jpg
Visningar:	211
Storlek:	66,9 KB
    /Tomas D.
    Michaels avatar
    1 569
    En enkel tumregel är att inloppets tvärsnittsarea görs lika stor som fläktens svepta yta, dvs
    pi()*(fläktdiameter^2 - rotornavdiameter^2)/4
    Utloppsarean kan göras ca. 85% av inloppsarean.
    Görs utloppsarean mindre blir konsekvensen ungefär samma som om du på ett propellerflygplan minskar propellerns diameter och ökar dess stigning. Att göra inloppsarean för liten innebär strömningsförluster och blir den för stor blir flygplanets luftmotstånd onödigt stort.
    Senast redigerat av Michael den 2016-01-02 klockan 17:12.
    3 134
    Jag har skrivit lite i denna tråden, http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...IFT-S1-men-EDF
    Alla vet ju att ett flygplan går fortare med landställen infällda. Trots detta sätter man gärna saker i fläktducten, typ ett fartreglage eller batteri som behöver kylning. Man tänker inte på att luften går som fortast i luftducten och inte på utsidan av flygplanet. Med andra ord så gör en ren luftkanal mer än att fälla in landställen trots att dem absolut flesta glömmer bort detta. :-)
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av dunker Visa inlägg
    ...Jag är inte ute efter nå'n färdig "jetkärra" utan bygger en egen "nybörjarmodell" för att testa hur en fläkt (EDF) fungerar.
    Kanske bygga en "FT-Viggen"??
    http://flitetest.com/articles/ft-viggen
    Alternativt en Draken? Edf-version lite längre ner på sidan:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...4&replypage=99
    (Denna, men med EDF istället för skjutande propp: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1113351)
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Finns det andra modeller än "fighter jet" för edf?
    Gärna ritning som jag kan bygga från scratch gjord av balsa eller Depron?
    /Tomas D.
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Visserligen inte en byggsats, men Great Planes Syncro är en utmärkt första edf kärra. Kommer med två olika vingar.
    En segelplans variant, och en kortare sportig vinge. Den är snäll som ett lamm i luften.
    Går att hitta lite varstans för rätt billig peng. Förvisso utan motor och elektronik.
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Det här med att välja EDF verkar vara en djungel.
    Jag funderar på en runt 60 mm med minst 10 blad.
    1. Ska det vara in-/outrunner? (vill ha en "combo", fläkt+motor för max 4s LiPo)
    2. Bästa kvalite'? ChangeSun, Dr. Mad eller..?
    Ursäkta alla mina frågor men jag är novis på EDF, trots många år med modellflyg.
    /Tomas D.
    3 134
    Allt beror på vad du skall flyga och vad du förväntar dig. bestäm flygplan först och resten sen. Att låsa sig vid minst 10blad tex kan ge lite onödiga spärrar. Så små fläktar låter gott redan vid 7 blad om det nu är ljudet du söker...
    Som du frågar antar jag det är Delaykings sortiment vi har att välja bland? I så fall kan du sluta fundera på inrunners iaf...
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Jag är även öppen för andra fläktar, inte bara från "Delaykings".
    /Tomas D.
    3 134
    En 70mm fläkt med Mega 16 serie motor hade varit fint, det kör jag själv och de låter bra och går bra. Det poppar ibland upp mega motorer för bra peng på köp/sälj, fläkt kan du absolut köpa en change sun om du orkar pilla lite med ny rak adapter och balansering.
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Jag har i 10 år kört med outrunners men nu har jag stött på min första inrunner! Den sitter i en 50 mm EDF för 3S och drar max 27A.
    - Fråga: Jag har en ESC HobbyWing Flyfun 30 A (Burst 40 A) 3-4S. Måste den programmeras på något speciellt sätt för inrunner jämfört med outrunner?
    /Tomas D.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    http://www.ebay.com/itm/64mm-Ducted-...3D251616039283
    Denna fläkten har jag använt o använder till Parkjets.com J 35 Draken och det blir ett härligt drag o ljud..för övrigt en av dom roligaste modeller jag haft någonsin.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Hej Roffe!
    1 - Har du ett "vanligt" fartreglage (för borstlös outrunner) till din fläkt?
    2 - Behövde du göra speciella inställningar på fartreglaget till din EDF?
    /Tomas D.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Hej Dunker !
    1. Helt vanligt fartreglage, storlek ser du när du kollar på EDF som du är intresserad av
    2. Kör för det mesta på fabriksinställningar
    bygger du Draken i storlek med Parkjet,s är det 64mm som gäller.
    /roffe
    Flyg fort och lågt
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Jag ser att ni ibland köper på E-Bay.
    Hur kan det vara så billigt å fri frakt till Sverige?
    Är det privatpersoner som säljer där eller firmor och är det säkert.
    /Tomas D.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Jag har köpt en hel del på ebay och det har varit helt ok, uppe till höger på edaysidan kan man se hur nöjda kunderna är...kan ta ett par veckor att få hem. Men edf,er finns ju i vanliga hobbyfirmor också..
    /roffe
    Flyg fort och lågt
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Citat Ursprungligen postat av puggen Visa inlägg
    /Roffe
    Det är ju den klassiska J 35 Draken som jag vill bygga men jag hittar inte ritningen på Parkjets.com?
    /Tomas D.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Puggen o jag har väl byggt ett större antal J-35 i 6mm Depron. Eftersom vi "dogfightas" så är det oundvikligt att vi kolliderar även om det är svårt trots att vi försöker. Denna J-35 flyger som en dröm, helt okritiskt, tills den superstallar o börjar vagga, då är det kris o man behöver höjd för att häva detta samt bra drag i fläkten. Eftersom det i Edfernas tidiga barndom kom ut en del kul kärror med 64mm fläktar typ F-9 Panther mflera så borde det finnas sådana runt om till salu. Att vi inte kör med propellrar är endast av den enkla anledningen att propparna ställer till med större skada vid kontakt. Rekommenderar verkligen J-35 som man smäller ihop på ett fåtal timmar. Lite färg,hobbylack Biltema, torrsprutat gör susen. Har man sedan ägt en Starmax J-35 så kan man ladda på med raketer o extratankar. Med 1300 3S så får man en flygtid på straxt under 4 min vilket räcker mer än väl.
    Mogge
    dunkers avatar
    Feb 2007
    58
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Var hittar jag j35 ritningen på Parkjets.com som Roffe nämnde?
    /Tomas D.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Här är den.
    Om du går ner en bit i första inlägget står det "Draken 26 parts AO v2" klicka där så laddar det ner ritningen...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
